Caixa de diálogo Dimensionamento avançado (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilize a caixa de diálogo Dimensionamento avançado para definir o texto da cota, especificar a precisão para os valores de cotas ou adicionar tolerâncias e ajustes às cotas quando a faixa de opções estiver desativada. É possível forçar a exibição dessa caixa de diálogo, mesmo se a faixa de opções estiver ATIVADA, configurando a variável de sistema AMPOWERDIMEDITOR em 0.
Nota: Esta caixa de diálogo reage a variável de sistema CMDDIA. Como tal, esta caixa de diálogo não é exibida se a variável de sistema CMDDIA está configurada como 0.
Expanda a caixa de diálogo para especificar valores de ajuste.
Este botão não é visível se a cota tem base no padrão ANSI.
Expande a caixa de diálogo para especificar valores de ajuste.
Este botão somente é visível se a cota tem base no padrão ANSI.
Ajuste
Símbolo
Especifica o símbolo de ajuste. Clique no botão para exibir a caixa de diálogo Ajustes que permite selecionar o símbolo e o desvio em uma lista. Estas opções somente são visíveis se você expandir a caixa de diálogo com os botões ou .
Furo
Especifica o símbolo para a tolerância de furo em uma representação de ajuste empilhada. Clique no botão para exibir a caixa de diálogo Ajustes que permite selecionar o símbolo e o desvio em uma lista.
Esta opção somente é visível para as representações de ajuste empilhadas.
Eixo
Especifica o símbolo que se vai utilizar para a tolerância de eixo em uma representação de ajuste empilhadas. Clique no botão para exibir a caixa de diálogo Ajustes que permite selecionar o símbolo e o desvio em uma lista.
Precisão
Principal
Especifica o número de decimais para a unidade principal. Esta opção somente é visível se você expandiu a caixa de diálogo com os botões ou .
Alternativa
Especifica o número de decimais para a unidade alternativa. Esta opção somente é visível se vocês expandiu a caixa de diálogo com os botões ou . Somente está disponível se seleciona Unidades alternativas.
Expande a caixa de diálogo para que você possa especificar parâmetros da tolerância.
Desvio
Especifica o valor de tolerância máximo e mínimo da cota.
Superior
Especifica a diferença entre o valor da cota nominal e o limite máximo. Esta opção somente é visível se você expandiu a caixa de diálogo com o botão .
Inferior
Especifica a diferença entre o valor da cota nominal e o limite mínimo. Esta opção somente é visível se você expandiu a caixa de diálogo com o botão .
Precisão
Especifica o número de decimais do valor de tolerância.
Principal
Especifica o número de decimais para a unidade principal. Esta opção somente é visível se você expandiu a caixa de diálogo com o botão .
Alternativa
Especifica o número de decimais para a unidade alternativa. Esta opção somente é visível se você expandiu a caixa de diálogo com o botão . Somente está disponível se seleciona Unidades alternativas.
Visualizar
Exibe uma visualização do ajuste ou da tolerância. Clique na visualização para alterar a tolerância ou a representação de ajuste.
Guia Geral
Símbolo de cota
Exibe uma representação gráfica do texto de cota atual. Clique no botão a direita desta caixa para selecionar textos de cota e caracteres especiais de um modelo predefinido.
Exibe os valores das cotas em polegadas e milímetros. As unidades alternativas aparecem entre colchetes.
Sublinha o texto de cota para indicar que não é para modificar a escala da cota.
Desenha uma caixa ao redor do valor da cota para indicar que é uma cota teoricamente exata.
Desenha uma caixa ao redor do valor da cota para indicar que é uma cota de inspeção.
Desenha um parêntese ao redor do valor da cota para indicar que é uma cota de referência.
Texto
Especifica que o valor da cota deve aparecer como parte do texto de cota.
Exibe uma paleta de caracteres especiais que podem ser adicionados ao texto de cota.
Valor
Distância exata
Exibe o valor real da cota atual.
Precisão
Especifica o número de decimais do valor da cota.
Propriedades
Aplicar a
Aplica as propriedades da cota atual a outras cotas. A caixa de diálogo é ocultada para permitir que você selecione as cotas que deseja aplicar as propriedades. A seguir aparece a caixa de diálogo Selecione as propriedades para copiar que permite especificar as propriedades.
Copiar de
Importa as propriedades de outra cota existente. A caixa de diálogo é ocultada para permitir que você selecione as cotas cujas propriedades deseja copiar. A seguir aparece a caixa de diálogo Selecione as propriedades para copiar que permite especificar as propriedades.
Guia Inspeção
Forma
Controla a forma da marcação que é desenhada ao redor da legenda, o valor da cota e a taxa de inspeção da cota de inspeção.
Redonda
Cria um marcação com semicírculos nas extremidades. Os campos dentro da marcação são separados com linhas verticais.
Angular
Cria uma marcação com linhas que formam um ângulo de 90 graus nas extremidades. Os campos dentro da marcação são separados com linhas verticais.
Nenhum
Não desenha marcação ao redor dos valores. Os campos não são separados com linhas verticais.
Gráfico que exibe linhas de extensão e extremidades
Controla o texto e as extremidades da cota, as linhas de extensão e a opção de forçar linha para o interior. Mova o ponteiro sobre o gráfico para exibir a ferramenta de dicas. Clique nas extremidades para exibir uma paleta de opções.
Etiqueta/Taxa de inspeção
Controla os parâmetros da cota de inspeção. Opcionalmente, exibe uma legenda e um grau como parte da cota de inspeção. Você pode controlar os campos de legenda e grau, individualmente, por isso não é necessário exibir ambos.
Legenda
Ativa e desativa a visualização do campo de legenda na cota de inspeção.
Valor de legenda
Permite indicar a legenda utilizada para identificar cotas de inspeção individuais. A legenda aparece na seção mais à esquerda da cota de inspeção ao ativar a caixa de seleção Etiqueta.
Taxa de inspeção
Ativa e desativa a visualização do campo de grau na cota de inspeção.
Valor de taxa de inspeção
Permite inserir o grau usado para indicar a frequência com a que a peça é inspecionada. O valor é expresso como uma percentagem e a faixa válida é de 0 a 100. A taxa de inspeção aparece na seção mais à direita da cota de inspeção quando você ativa a caixa de seleção Taxa de inspeção.
Guia Geometria
Deslocamento de texto em relação a linha de cota
Estabelece o tamanho da folga entre o texto e a linha de cota.
Tamanho de marca de centro
Estabelece o tamanho da marca de centro. Esta opção somente é visível se você está estabelecendo opções para uma cota de raio ou diâmetro. Esta opção não está disponível no padrão. Para que esta opção esteja disponível, clique na marca de centro no gráfico que exibe os elementos de um círculo.
Controla o texto e as extremidades da cota, as linhas de extensão e a opção de forçar linha para o interior. Clique no lugar apropriado do gráfico para personalizar esse elemento. Por exemplo, clique em uma extremidade para exibir uma paleta de opções. A ferramentas de dicas exibe o nome do elemento que pode ser controlado ao mover o ponteiro sobre os elementos do gráfico.
Guia Unidades
Principal
Estabelece opções para as unidades principais.
Unidades
Estabelece o tipo de unidade para a cota.
Escala linear
Estabelece um fator de escala que multiplica o valor da cota.
Arredondamento
Estabelece um valor para arredondar todas as distâncias de cota.
Alternativa
Estabelece opções para as unidades alternativas. Estas opções somente estão disponíveis se você selecionar Unidades alternativas na guia Geral.
Precisão
Estabelece o número de posições decimais para as unidades alternativas.
