Caixa de diálogo Símbolo de conicidade e inclinação (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilize a caixa de diálogo Símbolo de conicidade e inclinação para configurar os exigências do símbolo conforme for inserindo.
Nota:
Alguns botões desta caixa de diálogo somente exibem texto na ferramenta de dicas. Mova o ponteiro sobre esses botões para obter seus nomes.
Revisão
Exibe o nome e a revisão do padrão do desenho em que é baseado o símbolo.
Guia Símbolo
Contém opções para configurar a representação gráfica do símbolo, sua orientação e o conteúdo textual.
Opções
Valor teoricamente exato
Desenha uma caixa ao redor do valor da cota para indicar que é uma cota teoricamente exata. A visualização posicionada à esquerda da caixa de seleção altera em função da seleção.
Exigências
Inserir símbolo
Exibe uma paleta que permite inserir um caractere especial (por exemplo, o símbolo de grau) na posição atual do cursor.
Tipo de símbolo
Exibe uma paleta que contém diferentes representações de símbolo de conicidade e inclinação e que permite alterar a representação do símbolo e sua orientação.
Cota
Fornece um espaço para especificar o grau de conicidade/inclinação de forma manual. Na área do desenho, este texto aparece junto ao símbolo. A seta suspensa exibe uma lista que contém o valor calculado de grau de conicidade/inclinação expresso em diferentes formatos.
Os valores calculados somente estão disponíveis quando estiver criando um símbolo e se você selecionou a opção de cálculo na solicitação de comando. Os valores calculados não estão disponíveis ao editar um símbolo existente.
Cancelar seleção
Recupera todos os valores na seção padrão Opções e Exigências.
Guia Condutor e Texto
Estabelece as opções do condutor do símbolo.
Ponta de seta
Especifica o tipo de extremidade do condutor. Quando a extremidade é estabelecido em Por Padrão, adquire a extremidade do standard atual do desenho. A partir de agora, se altera a extremidade selecionado para o standard atual do desenho (na caixa de diálogo Configurações de Norma ou a caixa de diálogo Parâmetros de Conicidade e inclinação). a extremidade para este símbolo é atualizada automaticamente.
  Editar objeto anexado
Anexar
Oculta temporariamente a caixa de diálogo para que seja possível selecionar um objeto para anexar o símbolo. Este botão somente está visível se o símbolo não está anexado a um objeto.
Desvincular
Desvincula o símbolo e converte-o em um objeto independente. Este botão somente está visível se o símbolo está anexado a um objeto.
Ângulo de linha de referência
Ajustar
Oculta temporariamente a caixa de diálogo para que seja possível alterar o alinhamento da linha de referência.
Parâmetros
Exibe a caixa de diálogo Parâmetros de conicidade e inclinação, que permite configurar os valores padrão dos símbolos de conicidade e inclinação.
