Caixa de diálogo Representação do raio (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilize esta caixa de diálogo para configurar as localizações padrão de linha de cota, texto de cota e ponta de seta das cotas de raio.
Quando o texto da cota estiver fora, desenha a linha de cota dentro do arco ou o círculo
Desenha uma linha de cota dentro do círculo ou arco e coloca o texto, as extremidades e o condutor fora deles. Esta opção somente é aplicada se o raio é pequeno e o texto de cota deve estar fora do arco ou círculo. A visualização é atualizada para refletir a seleção.
Desenhar setas dentro
Coloca a seta dentro do círculo ou arco.
Quando o texto da cota estiver dentro, ocultar a linha de cota dentro do arco ou o círculo
Desativa a linha de cota dentro do círculo ou arco. Esta opção somente é aplicada quando o texto de cota está dentro do arco ou círculo. A visualização é atualizada para refletir a seleção.
Criar linha de traço horizontal
Desenha o texto de cota horizontalmente quando o texto de cota está fora do círculo. Esta opção não está disponível para a padrão do desenho ANSI.
Desenhar cruz de centro
Desenha uma marca de centro se você coloca a linha de cota fora do círculo ou arco. Esta opção somente está disponível para a padrão do desenho ANSI.
