Caixa de diálogo Configurações de cota (AutoCAD Mechanical Toolset)
Use esta caixa de diálogo para definir preferências para os comandos de cotas inteligentes na norma atual.
Estilo de cota
Estilo de cota base
Define o estilo de cota que será utilizado como estilo de cota base. Todos os tipos de cota são baseados no estilo de cota ou em uma variação (um subestilo) do mesmo.
Editar
Exibe a caixa de diálogo Estilos de cota que permite criar, sobrepor e atribuir estilos de cota.
Usar este estilo de cota em cotas inteligentes
Impede que o estilo de cota seja substituído com o comando DIMSTYLE.
Representações padrão
Chanfro
Exibe a caixa de diálogo Representação de chanfro, que permite selecionar a representação da cota de chanfro padrão de uma lista predefinida de representações.
Raio
Exibe a caixa de diálogo Representação do raio, que permite selecionar as localizações padrão de linha de cota, texto de cota e ponta de seta para o raio.
Diâmetro
Exibe a caixa de diálogo Representação do diâmetro, que permite selecionar as localizações padrão de linha de cota, texto de cota e ponta de seta para o diâmetro.
Texto de cota
Ignorar fator de escala do AutoCAD para as medidas de cotas lineares
Faz com que o cotas inteligentes ignore a variável do sistema DIMLFAC e outros parâmetros que controlam a escala linear.
O AutoCAD Mechanical toolset utiliza múltiplos mecanismos de ajuste de escala, como escala de área, vistas de detalhe e vistas de anotação, que não estão disponíveis no AutoCAD. O cotas inteligentes reconhece as escalas e compensa-as automaticamente. Se respeitados os fatores de escala do AutoCAD e utilizadas diferentes escalas em diferentes partes de um desenho, é possível que os mecanismos de ajuste de escala do AutoCAD Mechanical toolset não reflitam o valor da cota correto.
Nota: Este parâmetro não está disponível para os desenhos vinculados do Inventor.
Texto predefinido
Exibe a caixa de diálogo Texto predefinido, que permite criar modelos de texto de cota predefinidos para os comandos de cotas inteligentes durante o desenho.
Ajustes e tolerâncias
Ajustes
Exibe a caixa de diálogo Representação de ajuste, que permite definir a representação de ajuste padrão. Também permite acessar o Editor do sistema, que permite sobrepor os parâmetros do registro do Windows que definem as representações de ajuste existentes, bem como criar outros novos.
Tolerâncias
Exibe a caixa de diálogo Representação de tolerância, que permite definir o método de representação de tolerância padrão. Também permite acessar o Editor do sistema, que permite sobrepor os parâmetros do registro do Windows que definem os métodos de tolerância existentes, bem como criar outros novos.
Quando uma lista de ajustes requer atualizações
Configura como são regeneradas as listas de ajustes. É possível selecionar entre atualizar as listas de ajustes esquematicamente, fazer com que o sistema pergunte ou atualizar as listas de ajustes sob demanda,selecionando a opção manual.
Opções de posição
Exibir ajudas visuais durante a criação das cotas
Exibe um ícone sobre o cursor em cruz ao criar uma cota, que indica o tipo da cota que está sendo criada.
Nas cotas concatenadas, substituir as setas por pontos se o comprimento for menor do que
Define a distância na qual as Pontas de seta são substituídas por pontos em cotas concatenadas.
Usar SNAP para a posição
Ativa as referências de distância que fazem com que as cotas se encaixem no lugar à medida que a linha de cota é movida na área de desenho.
Valor de referência
Define a distância entre a posição de referência e o objeto que vai ser dimensionado.
Exibir editor de texto de cota
Define a frequência com que o editor de texto de cota aparece durante uma sessão de comando.
Exibir mensagem de substituição de texto
Permite exibir a mensagem de substituição de texto que possibilita sobrepor o texto de cota na linha de comando durante o processo de cota. Por padrão, esta caixa de seleção está desativada.
Restaurar padrões
Restaura todos os parâmetros para os valores de fábrica para a standard atual. Se a standard atual for uma standard personalizada, os parâmetros tomarão como padrão os ajustes de fábrica da standard da qual derivam.
