Para trazer dados do Autodesk InfraWorks para o Autodesk Civil 3D
Você pode trazer os dados do Autodesk InfraWorks para o Autodesk Civil 3D selecionando um modelo local ou um arquivo IMX.
  1. Clique na guia Inserir painel InfraWorks InfraWorksks Abrir modelo do InfraWorks Pesquisa.
  2. Na caixa de diálogo Abrir modelo do InfraWorks, especifique um modelo do InfraWorks a ser aberto. Você pode selecionar um modelo local do InfraWorks selecionando um arquivo SQLite, ou pode selecionar um arquivo IMX que foi exportado do InfraWorks.
  3. Reveja as informações em Sistema de coordenadas e clique em Definir um sistema de coordenadas se você precisar especificar ou alterar o sistema de coordenadas do desenho. O Autodesk Civil 3D deve ter um sistema de coordenadas especificado para poder trazer dados do InfraWorks.
  4. Se você selecionou um arquivo SQLITE do InfraWorks na etapa 2, é possível usar uma das seguintes opções de Área de seleção:
    • Clique em Extensões de modelo do InfraWorks para abrir o todo o modelo.
    • Clique em Área de interesse e, a seguir, clique em Selecionar área para selecionar uma área. Esta opção ativa a exibição de dados do mapa on-line em seu desenho e permite selecionar uma área no mapa. Quando você seleciona uma área do mapa, o retângulo que forma a janela de seleção atua como um limite para as superfícies que serão levadas para o Autodesk Civil 3D. Outros objetos, como estradas, que estão dentro ou que cruzam a janela de seleção são trazidos para o Autodesk Civil 3D por completo.
      Dica: Com a utilização da opção Área de interesse para limitar a área que é importada pode resultar em uma velocidade de processamento mais rápida para o comando.
  5. Especifique o arquivo de configurações de objeto a ser utilizado ao selecionar a pasta em que está localizado e ao selecionar o arquivo a ser utilizado.
    Os arquivos de configurações de objeto predefinidos são fornecidos nas seguintes pastas:
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\ptb\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\ptb\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
  6. Efetue o ajuste fino do conjunto de seleção de objetos ao clicar em Ajuste fino do conjunto de seleção. Utilize a caixa de diálogo Ajuste fino do conjunto de seleção para efetuar o ajuste da seleção do objeto e clique em OK.
  7. Clique em Abrir modelo.
