Você pode trazer os dados do Autodesk InfraWorks para o Autodesk Civil 3D fazendo referência a um modelo local do Autodesk InfraWorks ou a um arquivo IMX exportado do InfraWorks. Também pode trazer os dados do Civil 3D para o InfraWorks vinculando a um arquivo DWG do Civil 3D como uma origem de dados.
Você pode concluir seu projeto inicial com o InfraWorks e depois trazer o modelo do InfraWorks para o Autodesk Civil 3D para continuar o projeto detalhado.
Como alternativa, você pode iniciar o projeto no Civil 3D e depois trazê-lo para o InfraWorks quando desejar criar uma apresentação do projeto ou concluir mais trabalhos de projeto no InfraWorks.
| Utilizar o InfraWorks para concluir seu projeto inicial |
Componente de estrada criado no InfraWorks ![]() |
| Abra o modelo no Civil 3D e use o Civil 3D para continuar o projeto detalhado |
Corredor criado quando o componente de estrada do InfraWorks for trazido para o Civil 3D ![]() Montagem criada quando o componente de estrada do InfraWorks for trazido para o Civil 3D ![]() |
Para obter mais informações sobre como trazer um desenho do Civil 3D para o InfraWorks, consulte Sobre o intercâmbio de dados com o Autodesk Civil 3D e Para adicionar dados do Autodesk Civil 3D a um modelo do InfraWorks na Ajuda do InfraWorks.
Você não precisa ter o Autodesk InfraWorks instalado no mesmo computador que o Autodesk Civil 3D para trazer os dados do InfraWorks para o Civil 3D. No entanto, a opção para abrir um modelo local do InfraWorks (arquivo SQLITE) está disponível somente se você tiver o InfraWorks instalado no mesmo computador. Se o InfraWorks não estiver instalado, traga os dados do InfraWorks para o Civil 3D utilizando um arquivo IMX exportado do InfraWorks.
No InfraWorks, a opção de usar um arquivo DWG do Civil 3D estará disponível se o Civil 3D estiver instalado no mesmo computador que o InfraWorks.
Durante a preparação para trocar objetos entre um modelo do InfraWorks e um desenho do Civil 3D, é recomendável usar as seguintes diretrizes ao definir sistemas de coordenadas e unidades:
Um arquivo de configurações de objeto especifica tanto os tipos de objetos do InfraWorks que serão trazidos para o Civil 3D como as configurações dos objetos. Você pode definir múltiplos arquivos para lidar com diferentes cenários.
Os arquivos de configurações de objeto predefinidos são fornecidos nas seguintes pastas:
Os seguintes arquivos de configurações de objeto predefinidos são fornecidos:
A tabela a seguir lista os tipos de objetos do modelo do InfraWorks que podem ser trazidos para o Civil 3D e os tipos de objetos de desenho do Civil 3D em que eles se convertem.
| Objetos de modelo do InfraWorks | Objetos de desenho do Civil 3D | Notas sobre o Intercâmbio de dados | ||||||||||||||||||||||
| Superfícies do terreno | Superfícies TIN |
| Utilitários de planejamento | Redes de tubulação (Tipo de utilitário = Não definido) |
| Planejamento de estradas | Alinhamentos |
| Projeto de estradas
Nota: As estradas criadas no Autodesk InfraWorks 2019 são estradas de planejamento ou estradas de componente. Para obter mais informações, consulte Sobre estradas de planejamento ou estradas de componente.
Os alinhamentos, os perfis de solo acabados, perfis do solo existente (opcional) |
| Componentes de estrada | Alinhamentos, perfis de solo acabados, perfis de solo existentes (opcionais), montagens, corredores |
As montagens de componente do InfraWorks são mapeadas para as seguintes submontagens quando o modelo do InfraWorks é aberto no Civil 3D.
| Intersecções | Intersecções com os alinhamentos de esquina do meio fio |
| Redes de drenagem | Redes de tubulação (Tipo de utilitário = Drenagem) |
| Coberturas (Modificando o terreno) | Polilinhas 3D |
| Áreas de água | Polilinhas 3D | |||||||||||||||||||||||
| Pontes | 3D sólidos |
| Rotatórias | Rotatórias |
Nota: Ao importar uma rotatória, também é preciso importar as estradas que compõem os braços da rotatória.
A tabela a seguir lista os tipos de desenho do Civil 3D que podem ser trazidos para o InfraWorks e os tipos de objetos de modelo em que eles se convertem.
| Objeto de desenho do Civil 3D | Objeto de modelo do InfraWorks | Notas sobre o Intercâmbio de dados |
| Superfícies TIN | Superfícies do terreno |
| Alinhamentos e perfis | Componentes de estrada (geometria vertical e horizontal) |
| Corredores e superfícies do corredor | Componentes de estrada, coberturas e superfícies de terreno |
| Redes de tubulação | Tubulações com embocaduras e bueiros ou conectores de tubulação |
