Para visualizar seções de corredor
Para abrir o Editor de seção de corredor
  1. No desenho, selecione um corredor.
  2. Clique na guia Corredorpainel Modificar seções de corredorEditar seção.
  3. Opcionalmente, é possível usar a lista Selecione uma linha base para selecionar outra linha base para o corredor ou clique em e selecione um alinhamento alternativo no desenho.
Alternativamente, no Prospector ou na viewport, é possível clicar com o botão direito do mouse no corredor você deseja visualizar como seções, clicar com o botão direito do mouse e clicar em Visualizar/Editar seção de corredor.
Para exibir seções no Editor de seção de corredor
  3. Filtre a lista Selecionar uma estaca para exibir somente as estacas que deseja ver:
    • Todas as estacas da linha base: exibe todas as estacas na linha base atual.
    • Estacas de região: exibe somente as estacas que estão em uma região do corredor.
    • Estacas sobrepostas: exibe somente as estacas que têm sobreposições de montagem.
    • Estacas sem região : exibe somente as estacas que não estão em uma região de corredor.
  4. No painel Seleção de estaca, selecione uma estaca da lista Selecione uma estaca.
  5. Para visualizar uma seção que está entre duas estacas, clique em e em seguida, especifique um ponto na planta ou perfil, ou insira um valor numérico de estaca.
    Para salvar uma estaca intermediária, clique em Salvar estaca intermediária.
    Nota: Estacas intermediárias não salvas são exibidas na lista Selecionar uma estaca e são precedidas por um *. Se uma estaca intermediária não for salva, ela será desativada quando o Editor de seção é fechado.
  6. No painel Seleção de estaca, clique em ou em para visualizar a primeiro ou a última estaca.
  7. Clique em para visualizar a estaca anterior ou clique em para visualizar a próxima estaca.
  8. Clique em para visualizar a última estaca da região anterior. Clique em para visualizar a seção do corredor na primeira estada da próxima região.
  9. Para definir as opções de zoom, na guia Ferramentas de visualização, também:
    • Clique em Zoom para extensões para visualizar todo o gráfico de seção do corredor.
    • Clique em Zoom em um deslocamento e elevação para bloquear o zoom para uma elevação ou deslocamento selecionado.
    • Clique em Zoom para submontagem para bloquear o zoom em uma submontagem selecionada.
  10. Opcionalmente, para visualizar informações detalhadas sobre as montagens e submontagens usadas pela região na vista Parâmetros do corredor: no painel Ferramentas de edição de corredor, clique em Editor de parâmetros.
Para especificar uma estaca na planta ou perfil
Enquanto o Editor de seção exibe uma seção, a linha de controle deslizante da estaca indica a localização da seção na planta e no perfil. Você pode alterar a seção que é exibida no Editor de seção ao arrastar a linha de controle deslizante da seção para uma nova estaca na linha base atual.
    Nota: Certifique-se de que o espaço de modelo exiba pelo menos dois viewports.
  3. Em ambas viewport de planta ou perfil, selecione a linha de controle deslizante da estaca.
  4. Utilize a alça para arrastar a linha de controle deslizante da estaca para uma nova estaca do corredor.
Para editar as opções de visualização e edição da seção de corredor
  1. Na ficha Editor de secçãogrupo Ferramentas de visualização, clique em Opções de visualização / edição Pesquisa.
  2. Na caixa de diálogo Visualizar/Editar opções de seção de corredor, em Visualizar/Editar opções, selecione um estilo na lista Estilo de conjunto de códigos, para alterar a exibição da seção dos elementos da seção de corredor como formas, vínculos e pontos.
  3. Em Visualizar/Editar opções, insira uma nova escala no campo Escala de visualização padrão.
  4. Em Visualizar/Editar opções, selecione a opçãoReconstruir em Editar, para automaticamente reconstruir o modelo de corredor ao editar uma submontagem utilizando as ferramentas de visualização de edição de seção.
    Nota: Para alterar a escala da vista de seção padrão ou valor automático de reconstrução de corredor, na guia ToolspaceConfigurações, expanda CorredorComandos. Clique com o botão direito do mouse em ViewEditCorridorSection e clique em Editar configurações de comando. Na caixa de diálogo Editar configurações de comando, expanda o grupo de propriedades Visualizar/Editar opções. Modifique as configurações Escala de vista padrão e Reconstruir em Editar conforme necessário.
  5. Em Visualizar/Editar opções, edite os valores nos campos Delimitação frontal e Delimitação traseira, para exibir objetos 3D, como peças de rede de tubulação localizadas na estaca especificada.
    Você pode exibir qualquer objeto 3D localizado na estaca, incluindo peças de redes de tubulação, blocos e polilinhas. Os valores de delimitação controlam o início e o fim das extensões visíveis de objetos na seção de corredor, de frente para trás.
    Nota: A não ser que Objetos 3D estejam localizados em uma camada visível, eles não são exibidas no gráfico de seção do corredor. Por padrão, as camadas para os objetos que não são referenciados pelo corredor não são visíveis.
  6. Em Configurações da malha, defina a visibilidade e a separação das linhas de malha, a cor das linhas de malha, e a visibilidade e a cor de um eixo central para a malha.
  7. Em Configurações de texto de malha, defina o estilo, cor e tamanho do texto, junto com a visibilidade da anotação de eixo central.
Para visualizar os objetos do Autodesk Civil 3D no Editor de seções de corredor
Usando uma única caixa de diálogo, é possível ativar e desativar a exibição de tipos de objeto de engenharia, como alinhamentos, pontos, segmentos de lote e peças de rede de tubulação.
  2. Clique na guia Corredorpainel Modificar seções de corredorEditor de seção.
  3. Clique na guia Editor de seção painelVisualizar ferramentas Exibir objetos.
  4. Na caixa de diálogo Exibir objetos no Editor de seção, especifique os objetos que deseja visualizar.
  5. Clique em OK.
Para configurar viewports no Editor de seção de corredor
Você pode configurar viewports que mostram planta, perfil e seção cada vez que o Editor de seção de corredor é iniciado.
  3. Clique na guia Editor de seção painelVisualizar ferramentas Configurações de viewport.
  4. na caixa de diálogo Editor de seção de corredor: configuração de viewport, configure viewports como desejado.
  5. Clique em OK.
