Método offset
O atributo Método Offset controla se o offset do caminho do fio é realizado na máquina utilizando compensação de fresa ou pelo FeatureCAM. Selecione Comp fresa para realizar o offset na máquina, ou Offset Percurso para que o FeatureCAM realize o offset.
Para cortar uma peça para o tamanho acabado, a função de compensação de raio do fio na máquina NC é normalmente utilizada. Ativar essa função com um valor em particular faz com que a máquina calcule um novo caminho para o centro do fio. O valor de compensação é normalmente composto pelo raio do fio mais a folga de gap de explosão, mais qualquer sobremetal de acabamento que possa ser necessário. O valor de compensação é geralmente inserido num Registro de Compensação na máquina.
Sobremetal
Fio
Gap de explosão
Compensação (Offset)
Caso a erosão de uma peça precise ser realizada em vários cortes (desbaste e acabamento), cada corte normalmente utiliza um valor de compensação ou registro de compensação diferente. Os valores da compensação são geralmente apresentados numa tabela fornecida pelo fabricante da máquina ou inseridos automaticamente nos registros de compensação através das tabelas incorporadas no controlador.
Em todo caso você deve assegurar que os movimentos de entrada e saída linear apropriados estejam contidos no programa para permitir que a compensação de fresa seja ativada e desativada.
A saída dos comandos para ativar e desativar a compensação é realizada automaticamente pelo programa no primeiro e no último movimento.
Na máquina
Ao utilizar o comando de Compensação de Fio, o caminho central do fio é calculado e corrigido diretamente pela máquina NC. O valor da compensação é normalmente inserido num Registro de Compensação no controlador da máquina e ativado por um comando apropriado dentro do programa NC. O formato do comando para ativar a compensação e controlar sua direção depende do tipo de máquina NC. O FeatureCAM suporta a saída desses comandos para cortes múltiplos e corte único (corte para trás/para frente ou programas princ/sec).
Os parâmetros a seguir, no diálogo Opções Passo Rasante, controlam o uso de compensação de fio na máquina:
Total Passos
S-metal Excesso
Passos Contorno
Unidirecional
Usar Macro se Disponível
No FeatureCAM
Se a compensação de raio do fio for realizada pelo FeatureCAM, o valor de compensação e direção apropriados são automaticamente utilizados para criar um caminho de fio já corrigido. O caminho não pode ser modificado alterando o registro de offset da máquina NC. Isso pode ser necessário por exemplo ao cortar um contorno que contenha elementos ou arcos menores que o valor de compensação necessário e portanto não possa ser cortado utilizando os registros da máquina.
Os seguintes parâmetros controlam o uso de compensação de fio:
Material total
S-metal Excesso
Passo Lateral
Material de contorno
