O alinhamento Geométrico PLP permite alinhar uma peça com o modelo CAD utilizando um plano, uma linha, e um ponto para os quais coordenadas nominais são conhecidas. Com esse método, você pode utilizar uma mistura de itens medidos e construídos para especificar os eixos de alinhamento, e você pode atualizar e medir itens componentes individualmente.
Para criar um item de Alinhamento Geométrico PLP:
- Selecione o nível de Definição da sequência de inspeção.
- Clique na guia Início > painel Criar > seta Alinhamento > Alinhamento Geométrico PLP. O diálogo Alinhamento Geométrico PLP é exibido.
- Insira um Nome para o alinhamento. O nome é utilizado na sequência de inspeção, nas guias Relatório e Info e ao referenciar o item em outros itens.
- Selecione um item Plano e uma entrada na lista Normal orientada para especificar o eixo representado pela normal do plano.
Clique em
para selecionar um item na tela CAD utilizando o mouse.
- Selecione um item Linha e uma entrada na lista Direção orientada para especificar o eixo representado pela linha.
- Selecione um item Ponto para especificar a origem do alinhamento. Se o ponto sofrer offset a partir da origem do alinhamento, utilize as caixas X, Y e Z para especificar a posição do ponto em relação à origem.
Clique em
para carregar as coordenadas nominais manualmente.
- Clique em Editar Offset para aplicar um offset ao alinhamento quando os itens selecionados não estiverem todos alinhados com os eixos principais ou quando pontos selecionados para o alinhamento não correspondem ao CAD.
- Se uma ou mais das figuras usadas no alinhamento forem medidas utilizando uma nuvem de pontos, selecione o alinhamento utilizado para calcular os valores medidos da nuvem de pontos na lista Alinhamento de referência.
- Caso a sequência de inspeção contenha figuras construídas que utilizam medições tomadas por diferentes dispositivos de medição ou a partir de diferente posições de dispositivo, selecione a caixa de verificação Dados transformados. Isso converte as coordenadas do dispositivo para coordenadas CAD de forma que todos os cálculos utilizem um sistema de referência.
A caixa de seleção não tem efeito quando todas as coordenadas na inspeção são adquiridas com um dispositivo de medição em uma posição ou quando a sequência de inspeção não contém figuras construídas.
- Para incluir os detalhes desse item no relatório, selecione a caixa de verificação Saída no relatório.
- Selecione Auto-usar nominais da figura para carregar as nominais do Ponto no alinhamento e posicionar o modelo CAD relativamente à posição nominal do ponto. Desmarque essa caixa de verificação para criar o alinhamento sem carregar as nominais do ponto.
- Clique OK. Quando todos os itens de referência estiverem medidos, o PowerInspect alinhará o modelo CAD às coordenadas da Máquina.
