Utilize a página Acabamento inclinado e raso para criar um percurso Z Constante nas regiões inclinadas de um modelo e um percurso 3D offset ou Raster nas regiões rasas.
Isso difere de Acabamento Z constante otimizado pois você pode especificar quando alterar de usinagem 3D offset para usinagem Z constante utilizando o campo Ângulo limiar, e é possível especificar uma Sobreposição onde ambos os percursos inclinado e raso são criados. Além disso, Acabamento Z constante otimizado somente utiliza segmentos inteiros, enquanto Acabamento inclinado e raso divide segmentos na fronteira de área rasa. Isso significa que percursos de Acabamento inclinado e raso apresentam muito mais retrações que percursos Z constante otimizado.
Ângulo limiar — Insira a inclinação da superfície, medida a partir da horizontal, que determina a divisão entre usinagem Z constante (inclinada) e rasa.
— Mostra o percurso 3D Offset nas áreas rasas.
— Mostra o percurso Z Constante nas áreas inclinadas.
Sobreposição inclinado área rasa — Insira o tamanho da área de sobreposição onde usinagem Z constante (inclinada) e rasa ocorre. Isso minimiza marcas no modelo causadas por uma alteração repentina de usinagem Z constante para rasa.
— Mostra o percurso 3D Offset sobrepondo nas áreas inclinadas.
— Mostra o percurso Z Constante.
Inclinado — As opções para a porção Z constante do percurso.
Área rasa — As opções para a porção raster/offset do percurso.
Espiral — Selecione essa opção para criar um caminho em espiral entre dois contornos fechados consecutivos. Isso minimiza o número de subidas da ferramenta e maximiza o tempo de corte, mantendo deflexões e condições de carga da ferramenta mais constantes.
Selecionar Espiral converte isso:
nisto:
Direção de corte — Selecione a tecnologia de fresamento.
Selecione uma Direção de Corte entre o seguinte:
Passo vertical — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem. O Passo vertical é para as porções inclinadas do percurso.
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem. O Passo lateral é para as porções rasas do percurso.
— Mostra o passo lateral do percurso 3D Offset nas áreas rasas.
— Mostra o passo vertical do percurso Z Constante nas áreas inclinadas.
Copiar passo lateral da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte radial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte radial é medida normal ao eixo da ferramenta.
Editado — Quando exibido, mostra valores inseridos pelo usuário atual (ou outro usuário). Clique em
para alterar para o valor calculado automaticamente.
muda para
Altura da crista — Insira a altura máxima de crista e utilize esse valor para determinar o passo lateral. O PowerMill calcula o valor de passo lateral para proporcionar uma altura de crista da tolerância de usinagem utilizando a ferramenta atual, ao usinar um plano inclinado a 45
. Esse é o pior cenário de altura da crista para qualquer tolerância.
Passo vertical
Passo Lateral
Altura da crista
Para maiores informações consulte Associação entre passo lateral e altura da crista.
Calcular usando crista — Selecione essa opção para determinar o passo vertical pela Altura da crista, com um passo vertical máximo determinado pelo valor de Passo vertical máximo. Quando não selecionado, o passo vertical entre alturas Z sucessivas apresenta um valor constante igual ao valor de Passo Vertical Mínimo.
Tipo — Escolha se o PowerMill cria um percurso Raster ou Offset nas regiões rasas.
Tipo — Offset
Tipo — Raster
Suavização —Selecione essa opção para suavizar offsets de segmentos de percurso sobre o modelo.
Selecionar a opção Suavização converte isso:
nisto:
Linha de centro — Selecione para incluir um passo sobre a linha de centro de junções de canto de percurso. Isso remove pequenas cristas criadas nas junções.
Linha de centro desligado:
Linha de centro ligado:
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal
para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
