Exportar para o gbXML usando volumes de ambiente/espaço
Após colocar ambientes ou espaços no modelo, você pode exportar o modelo para o gbXML para a análise usando outro software.
  1. Adicione ambientes ou espaços para o modelo.
    Uma análise eficaz somente pode ser executada se todo o volume do modelo de construção estiver incluído nos cálculos da carga.
  2. Abra uma vista 3D do modelo.
  3. Clique na guia Arquivo Exportar(gbXML).
  4. Na caixa de diálogo Exportar para o gbXML, selecione Usar volumes de ambiente/espaço.
  5. Se a caixa de diálogo Volumes não calculados for exibida, perguntando se você deseja ativar as configurações de Áreas e Volumes, clique em Sim.
  6. Examine o volume no modelo analítico:
    1. Na caixa de diálogo Exportar para o gbXML, na guia Geral, para Exportar categoria, selecione Ambientes ou Espaços.
    2. Complete os parâmetros restantes na guia Geral, como apropriado. Consulte Sobre a guia Geral.
    3. Clique na guia Detalhes, e no painel direito, expanda a estrutura em árvore para o modelo de construção.
      Dica: Você pode clicar com o botão direito do mouse em um item para expandir ou retrair a lista.
    4. Se avisos são exibidos para a construção ou de um item, selecione o item, e clique em (Exibir avisos relacionados) para conhecer a causa.
      A seguir, cancele a caixa de diálogo Exportar gbXML e corrija o problema no modelo de construção. Revise e corrija avisos até que todos os avisos tenham sido resolvidos no modelo.
    5. Na visualização da caixa de diálogo Exportar para o gbXML, aproxime o zoom, efetue o pan e gire o modelo analítico para examinar os volumes de ambientes ou espaços na construção.
      As cores devem preencher por completo o volume para todos os ambientes ou espaços no modelo. Se você detectar ambientes ou espaços sem preenchimento, cancele a caixa de diálogo Exportar para o gbXML e solucione as áreas sem sombra. Quando as áreas forem muito pequenas para colocar um ambiente ou espaço, mescle o volume para as cavidades, shafts e poços com um ambiente ou espaço tangente.
      Nota: Espaços vazios e zonas associadas com espaços vazios são exibidos (como sombreados) no modelo analítico. Os espaços vazios não são exibidos em vistas de planta ou de corte.
    6. Se a opção Exportar categoria estiver definida para Espaços, você poderá selecionar um espaço e especificar as informações de energia, incluindo o Tipo de espaço, Tipo de construção, Pessoas e Cargas elétricas.
  7. Examine as superfícies analíticas:
    1. Na caixa de diálogo Exportar para o gbXML, na guia Detalhes, clique em Superfícies analíticas, e expanda os níveis e ambientes ou zonas e espaços.
      A hierarquia é expandida para exibir Telhados, Paredes internas e externas, Pisos e lajes, Janelas, Portas e aberturas. Estes podem ser mais expandidos para exibir as superfícies e aberturas individuais para um ambiente ou espaço. Consulte Elemento da superfície para obter informações sobre os nomes de superfícies e aberturas.
    2. Em um ambiente ou espaço, selecione o tipo de superfície (por exemplo, Paredes internas) e clique em (Isolar).
      Você também pode selecionar superfícies individuais a partir de uma pasta de tipo de superfície para um ambiente ou espaço.
    3. Aumente o zoom, efetue o pan e gire o modelo analítico como necessário, para examinar todas as superfícies no modelo, assegurando que a superfície esteja corretamente identificada.
      Se você detectar superfícies que estão incorretamente identificadas, cancele a caixa de diálogo Exportar para o gbXML, e corrija o problema no modelo de construção.
    4. Se estiver satisfeito com a integridade do modelo analítico, clique em Avançar.
  8. Na caixa de diálogo Exportar gbXML, navegue para uma pasta onde deseja salvar o arquivo gbXML.
  9. Insira um nome para o arquivo gbXML e clique em Salvar.
O Revit exporta o modelo com volumes analíticos para um arquivo gbXML na localização especificada.
