Propriedades de tipo da folha de tela soldada
Visualize e modifique os parâmetros que definem as propriedades de tipo de armadura de folhas de tela soldada.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificarpainel Propriedades (Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
Nome Descrição
Construção
Direção principal do tipo de fio Indica o tipo de fio da tela soldada na direção principal.
Direção secundária do tipo de fio Indica o tipo de fio da tela soldada na direção secundária.
Padrão principal do comprimento da sobreposição/emenda Especifica o comprimento da sobreposição de emenda principal.
Padrão secundário do comprimento da sobreposição/emenda Especifica o comprimento da sobreposição de emenda secundária.
Sobreposições de arredondamento Especifica os parâmetros de arredondamento para o tipo de folha de tela soldada selecionado. Isto sobrepõe parâmetros de arredondamento definidos na caixa de diálogo Propriedades de instância da folha de tela soldada.
Nota: Esse parâmetro só estará disponível se a opção Arredondamento da armadura tiver sido especificada no projeto.
Materiais e acabamentos
Material Especifica o material a ser utilizado com a folha de tela soldada.
Recurso de material físico Exibe o nome do recurso do material físico (somente leitura).
Estrutural
Massa da folha Especifica o valor da massa da folha.
Massa da folha por unidade de área Exibe o valor da massa da folha por unidade de área.
Área da armadura principal Exibe o valor da área da armadura principal.
Área da armadura secundária Exibe o valor da área da armadura secundária.
Camadas
Comprimento total Especifica o comprimento da folha de tela soldada (incluindo as saliências) na direção principal.
Tamanho Exibe a distância entre a primeira e a última barra (número de fiações x espaçamento) (somente leitura).
Saliência inicial principal Especifica a distância da aresta da folha para o primeiro fio (medida na direção principal).
Saliência final principal Especifica a distância do último fio para a aresta da folha (medida na direção principal).
Padrão de layout principal Define o padrão para criar o layout da fiação na direção principal.
    Os seguintes padrões estão disponíveis:
  • Número fixo: especifica o número de fios distribuídos por igual.
  • Espaçamento máximo: especifica a distância máxima entre os fios. O número de fios é ajustado para estar dentro deste parâmetro.
  • Número com espaçamento: especifica o número e a distância entre os fios. A saliência final é calculada com base na distância além da largura definida (ou comprimento) da folha.
  • Espaçamento real: especifica a distância entre as fiações. Especifique a saliência inicial e a saliência final é calculada.
Número de fios principais Especifica o número de fios utilizados na direção principal (inclui o primeiro e o último fio).
Espaçamento principal Especifica o espaçamento entre os fios (não inclui as saliências).
Largura total Especifica a largura da folha de tela soldada (incluindo as saliências) na direção principal.
Largura Exibe a distância entre a primeira e a última barra (número de fios x) (somente leitura).
Saliência inicial secundária Especifica a distância da aresta da folha para o primeiro fio (medida na direção secundária).
Saliência final secundária Especifica a distância a partir do último fio para a aresta da folha (medida na direção secundária).
Padrão de layout secundário Define o padrão para o criar o layout para a fiação na direção secundária. Consulte a descrição Padrão de layout principal acima.
Número secundários de fios Especifica o número de fios utilizados na direção secundária (inclui o primeiro e o último fio).
Espaçamento secundário Especifica o espaçamento entre as fiações (não inclui as saliências).
