Propriedades de instância da área da tela soldada
Visualize e modifique os parâmetros que definem as propriedades de instância dos sistemas de área de armadura de tela soldada.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Construção
Partição Especifica a partição com a qual a área da tela soldada está associada. Para alterar uma partição, selecione a partir da lista suspensa ou insira um novo nome de partição. Consulte Sobre o particionamento do vergalhão.
Folha de tela soldada Indica o tipo de folha de tela soldada.
Localização Especifica a localização da folha de tela soldada no elemento hospedeiro (superior ou inferior para pisos e lajes de fundação; interna ou externa para paredes).
Posição da sobreposição de emenda Especifica a posição das sobreposições de emenda principais ou secundárias (Alinhada, Escalonado pelo meio principal, Escalonado passante principal, Escalonado pelo meio secundário ou Escalonado passante secundário). Consulte Posição da sobreposição de emenda da folha de tela soldada.
Comprimento da sobreposição de emenda principal Especifica o comprimento da sobreposição de emenda principal. A disponibilidade do parâmetro depende do alinhamento da folha da tela soldada.
Comprimento da sobreposição de emenda secundária Especifica o comprimento da sobreposição de emenda secundária A disponibilidade do parâmetro depende do alinhamento da folha de tela soldada.
Deslocamento adicional da cobertura Especifica um deslocamento adicional para a face externa da folha de tela soldada.
Estrutural
Massa total da folha Calcula e exibe a massa total da folha (somente leitura).
Dados da identidade
Identificar novos membros na vista Indica a localização de identificadores e os símbolos para as novas folhas de tela soldada na vista atual.
Comentários Comentários do usuário.
Marcação Uma legenda usada, por exemplo, como uma marca de loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit avisa se o valor já está em uso, mas permite continuar a utilizá-lo. É possível visualizar o aviso utilizando o comando Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso.
Categoria de hospedeiro Especifica o hospedeiro atual associado com os elementos da armadura: pilares estruturais, framing estrutural, fundação estrutural, parede, piso ou peça.
Marca de hospedeiro Especifica o parâmetro Marca do hospedeiro do vergalhão.
Fase
Criado na fase Indica a fase de criação do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto.
Demolido por fase Indica a fase de demolição do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto.
