Coloque espaços em todas as áreas do modelo de construção para armazenar valores usados para executar análises de carga de aquecimento e resfriamento no modelo de construção.
Colocar espaços automaticamente
É possível utilizar a ferramenta Criar automaticamente para criar automaticamente os espaços em um modelo de arquitetura aberto no Revit.
Sobre os cálculos de volume
Os espaços devem para permitir o cálculo do volume das áreas que demandam aquecimento e resfriamento. O cálculo do volume para um espaço é baseado em seus componentes de delimitação de ambiente e é calculado como a área de sua base multiplicada pela altura do espaço.
Colocar espaços
Uma análise precisa de cargas de aquecimento e resfriamento somente pode ser obtida se espaços são colocados (criados) em todas as áreas para considerar todo o volume do modelo de construção.
Solucionar o volume de cavidades, shafts e canaletas
Os componentes de delimitação internos e externos devem ser corretamente identificados para criar uma análise de cargas de aquecimento e resfriamento. Sempre que possível, você deve colocar um componente de espaço em cavidades, poços e canaletas. No entanto, algumas áreas são muito pequenas para permitir a inserção de um espaço.
Modificar espaços
Em algum ponto, ao trabalhar com espaços em seu projeto MEP, será necessário modificá-los. Isto pode ocorrer devido a uma alteração nas especificações ou para ajustar a análise de cargas de aquecimento e resfriamento.
Visualizar e selecionar espaços
Utilize uma planta de piso, vista de corte ou o Navegador do sistema para trabalhar com espaços no modelo de construção.
Criar uma tabela de espaço
Criar uma tabela de espaço é o mesmo que criar qualquer tipo de tabela no Revit.
Verificar espaços
Após colocar espaços ou se espaços foram criados automaticamente a partir de ambientes existentes durante a atualização do projeto, você deve sempre verificá-los.
Usar linhas de separação de espaço
As linhas de separação de espaço são linhas especiais do modelo que delimitam o ambiente. Você utiliza as linhas de separação de espaço para separar uma área em muitas áreas onde uma parede entre áreas não é desejada ou não é possível. A nova área se torna totalmente delimitada, mesmo que seja não delimitada ou semi-delimtiada por componentes de arquitetura.
Sobre como trabalhar com fases e espaços
É possível utilizar fases com espaços (e zonas) da mesma forma como é feito com outros componentes em um projeto do Revit.
Atribuir nomes de espaço a partir do modelo de arquitetura para o modelo MEP
A ferramenta Nomencaltura de espaço atribui nomes e números de ambientes de arquitetura para espaços MEP utilizados para a análise do desempenho da construção. Os nomes específicos de projeto do modelo de arquitetura são atribuídos para os espaços no modelo MEP.
Vídeo: Usar a ferramenta Space Naming
A ferramenta Nomeação de espaço atribui nomes e números de ambientes de arquitetura a espaços MEP usados para a análise do desempenho da construção.
