Propriedades de tipo de sistema de corrimão
Modifique as propriedades de tipo da estrutura da família do sistema de corrimão, balaústres e pilares, uniões, corrimãos e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificarpainel Propriedades (Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
Nota: Se você estiver atualizando tipos de corrimãos de uma versão anterior do Revit, e não vê todas as propriedades listadas, poderá duplicar o tipo de guarda-corpo, e então todas as propriedades deveriam estar disponíveis.
Nome Descrição
Construção
Altura do guarda-corpo O altura do topo do corrimão mais superior no sistema de corrimão.
Estrutura do corrimão (não-contínuo) Abre uma caixa de diálogo separada onde você define o número de corrimãos, altura, deslocamento, material e uma família de perfis (forma) para cada corrimão. Consulte Modificar a estrutura do guarda-corpo.
Colocação de balaústre Abre uma caixa de diálogo separada onde você define padrões de balaústre. Consulte Balaústres e pilares.
Deslocamento de balaústre Desloca os balaústres da linha de croqui do corrimão. Ao definir um valor para esta propriedade e deslocamentos de corrimãos, você pode criar diferentes combinações de corrimãos e balaústres.
Usar ajuste de altura de patamar Este parâmetro controla a altura dos corrimãos em patamares.
  • Não. Os corrimãos e patamares usam a mesma altura que têm sobre lances de escada.
  • Sim. A altura do corrimão é ajustada para cima ou para baixo pelo valor definido para o Ajuste de altura de patamar. Para obter conexões suaves de corrimãos, defina o parâmetro Junções tangentes para Estender corrimão para encontrar.
Ajuste de altura de patamar Eleva ou baixa a altura do guarda-corpo do valor indicado no parâmetro Altura do guarda-corpo em patamares intermediários ou superiores.
Junções angulares Se dois segmentos de corrimãos se encontram em um ângulo no plano mas não se conectam na vertical, é possível selecionar entre as seguintes opções:
  • Adicionar segmentos verticais/horizontais. Cria uma união.
  • Não adicionar nenhum conector. Deixa um espaço.
Esta propriedade pode ser usada para criar um corrimão contínuo onde o início do lance de degrau da escada que se estende a partir de uma plataforma não possa ser deslocado por uma largura de piso. Os métodos de união podem ser sobrepostos em base de conexão para conexão. Consulte Modificar uma união de corrimão.
Junções tangentes Se dois segmentos de corrimãos tangentes são co-lineares ou são tangentes ao plano mas não se conectam na vertical, é possível selecionar entre as seguintes opções:
  • Adicionar segmentos verticais / horizontais. Cria uma união.
  • Estender corrimões para encontrar. Cria um conexão suave.
Esta propriedade pode ser usada para criar uma união suave quando a altura do corrimão é modificada em um patamar ou o corrimão vira para fora na parte inferior de uma escada. Os métodos de união podem ser sobrepostos em base de conexão para conexão. Consulte Modificar uma união de corrimão.
Conexões de corrimão Se o Revit não puder criar uniões chanfradas quando são feitas conexões entre segmentos de corrimãos, é possível selecionar entre as seguintes opções:
  • Aparar. Segmentos são cortados com um plano vertical.
  • Solda. Os segmentos são unidos a um chanfro de forma que estejam o mais próximo possível deste. As conexões soldadas funcionam melhor para perfis de corrimãos circulares.
Parte superior do corrimão
Altura O altura do topo do corrimão no sistema de corrimão.
Type (Tipo) Especifica o tipo de corrimão superior.
Corrimão 1
Deslocamento lateral Exibe o valor de deslocamento do balaústre acima descrito. (somente leitura)
Altura A altura do corrimão especificado nas propriedades de tipo de corrimão. (somente leitura)
Position (Posição) Especifica a posição do corrimão em relação ao sistema de corrimão:
  • Esquerda
  • Direita
  • Esquerda e Direita
Type (Tipo) Especifica o tipo de corrimão.
Corrimão 2
Consulte as definições de propriedades do Corrimão 1.
Dados da identidade
Nota-chave Adicione ou edite a nota-chave para o tipo. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave.
Modelo Define o modelo do tipo.
Fabricante Define o fabricante do tipo.
Comentários do tipo Fornece os comentários sobre o tipo.
URL Define a URL aplicável.
Descrição Descrição do tipo.
Descrição da montagem Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem.
Código de montagem Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica.
Marcação de tipo Define a marcação do tipo.
Custo Especifica o custo do tipo.
