Sobre paredes compostas
Assim como telhados, os pisos e forros podem consistir de múltiplas camadas horizontais, as paredes podem consistir de mais de uma camada ou região vertical.
Parede de sete camadas exibida em uma vista de plana
A posição, espessura e material para cada camada e região são definidas através das propriedades de tipo da parede usando a caixa de diálogo Editar montagem.
Linhas de camadas: corresponde a camadas ou regiões da parede
Uma camada é atribuída à uma linha. Ela tem uma espessura constante e estende a altura da parede. Você pode alterar sua espessura e a linha atribuída à mesma. Também é possível atribuir um material estrutural para cada camada.
Camada de parede: espessura constante e estende a altura da parede
Uma região é qualquer forma na parede que não atende ao critério de uma camada. As regiões podem ter espessura constante ou variável. Em uma linha atribuída à uma região, se a região tem uma espessura constante, um valor numérico aparece para ela. Se a região tiver uma espessura variável, então o valor é variável. Você não pode alterar a espessura da região na linha à qual está atribuída. Observe que o valor da espessura aparece sombreado, indicando que está indisponível para modificação. Você somente pode alterar sua espessura e altura de forma gráfica no painel de visualização.
Regiões: nenhuma região estende a altura completa da parede
Como a espessura núcleo pode variar em paredes verticalmente compostas, a linha central núcleo e as linhas de localização de face núcleo são determinadas pela espessura núcleo na parte inferior da parede. Por exemplo, se o núcleo da parede é mais espesso na parte superior do que na parte inferior, e você especifica a linha de localização como a Linha central núcleo, a linha central do núcleo é medida entre os limites núcleo na parte inferior.
É possível utilizar diversas ferramentas para modificar a estrutura de paredes compostas na vertical. É possível adicionar, excluir ou modificar camadas e regiões individuais, ou adicionar extrusões por percurso e frisos para personalizar o tipo da parede.
