Você pode modificar o tipo de parede para definir que a estrutura de paredes verticalmente compostas esteja usando camadas ou regiões.
Tópicos nesta seção
Sobre paredes compostas
Assim como telhados, os pisos e forros podem consistir de múltiplas camadas horizontais, as paredes podem consistir de mais de uma camada ou região vertical.
Modificar paredes compostas
Ao editar a estrutura de uma parede verticalmente composta, utilize a ferramenta Modificar na caixa de diálogo Editar montagem, para executar várias funções, incluindo alterar a espessura da parede, estender camadas e restringir uma região.
Dividir regiões para paredes compostas
Ao editar a estrutura de uma parede verticalmente composta, use a ferramenta Dividir região, para dividir uma camada da parede (ou região), horizontalmente ou verticalmente, em novas regiões. Quando uma região é dividida, as novas regiões assumem o mesmo material do original.
Mesclar regiões para paredes compostas
Ao editar a estrutura de uma parede verticalmente composta, use a ferramenta Mesclar regiões, para mesclar regiões da parede (ou camadas), horizontalmente ou verticalmente, em novas regiões. Realce uma borda entre as regiões e clique para mesclá-las.
Atribuir camadas para paredes compostas
Ao editar a estrutura de uma parede composta, use a ferramenta Atribuir camadas, para atribuir uma linha na caixa de diálogo Editar montagem, para uma camada ou região no painel de visualização. A camada então assume o número, material e função especificado para a linha.
Regras para atribuição de camadas para paredes compostas
Ao editar a estrutura de uma parede composta, use a ferramenta Atribuir camadas, para atribuir uma linha na caixa de diálogo Editar montagem, para uma camada ou região no painel de visualização, e siga estas diretrizes.
Adicionar um friso ao tipo de parede
Ao editar a estrutura de uma parede verticalmente composta, utilize a ferramenta Friso para controlar a colocação e exibição de frisos.
