Adicione soldas para estabelecer uma conexão entre os elementos estruturais de aço.
Para inserir uma solda
- Clique na guia Aço painel Elementos de fabricação
(Soldas).
- Na área de desenho, selecione os elementos de aço a serem conectados.
Nota: Use Ctrl + clique para selecionar vários elementos.
- Pressione Enter.
- Selecione uma das bordas dos elementos disponíveis a conectar para posicionar a solda. Quando você passa o cursor sobre os elementos, as bordas disponíveis para receber a solda são realçadas.
A solda é representada na vista como um símbolo de cruz que pode ser usado para adicionar identificadores para a documentação.
Selecione o símbolo de cruz da solda para acessar as propriedades de instância na paleta Propriedades.
- Os símbolos de solda só estão visíveis quando o Nível de detalhe da vista está definido como Alta resolução.
- As soldas são criadas como pontos de solda e placas de conexão, estruturas e colunas de aço estrutural, com formas e famílias suportadas no fluxo de trabalho da fabricação de aço.
- Para cada tipo de solda específico, você só tem alguns valores que pode escolher para a preparação da solda, da forma de superfície, do local e do tipo principal e duplo, válidos para esse tipo de solda. Esses valores são salvos no banco de dados e não podem ser editados.
- A solda não contém a conexão lógica entre os objetos conectados ou as informações sobre os objetos conectados, mas somente as propriedades de solda.
- A solda não se move com o elemento de entrada. Você precisa selecionar o elemento de entrada e a solda para movê-los de forma conjunta.
- Você pode colocar soldas em subelementos de conexão de aço padrão, mas não em subelementos de conexão de aço personalizados.
