Desenhe as placas em qualquer forma ou tamanho em vistas 3D ou de planta.
Para criar uma placa estrutural
Clique na guia Aço painel Elementos de fabricação
(Placa).
Use as ferramentas de desenho do painel Desenho para desenhar a forma da placa.
Clique em Modificar | guia Criar placa de aço painel Modo
(Modo de edição de acabamento).
A placa é criada na vista e no plano de trabalho atuais, de acordo com o contorno do desenho.
As placas só estão visíveis quando o Nível de detalhe da vista está definido como Alta resolução.
O limite da placa deve ser um contorno fechado.
Um croqui de contorno da placa só pode conter um único contorno fechado.
Um croqui de contorno da placa com arestas arredondadas será exibido como uma forma poligonal com cortes de canto convexos ou côncavos.
As placas podem ser de dois tipos: placas planas que você pode desenhar e criar como elementos individuais e placas dobradas que são criadas apenas por algumas conexões padrão.
Nota: Enquanto uma placa dobrada é um subelemento de uma conexão estrutural, ela só será modificada pela conexão. Se você interromper a conexão, a placa dobrada se tornará um elemento individual e poderá ser editada. No entanto, a edição de um desenho de contorno da placa dobrada não está disponível.
