Propriedades de tipo de componente do suporte
Modifique as propriedades de tipo para alterar os materiais e as cotas para uma família de suportes de escada.
Tipos de suporte
Os tipos de componentes de suporte estão disponíveis a partir de 2 famílias do sistema predefinidas:
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificarpainel Propriedades (Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
Nome Descrição
Materiais e acabamentos
Material Clique no valor e, a seguir, clique no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Materiais. Consulte Materiais.
Cotas
Perfil de corte Especifica o perfil para o suporte na vista de corte. O padrão é Retângulo.
Inverter perfil de corte Selecione esta opção para inverter a forma do perfil para o suporte. Esta opção é útil se você estiver utilizando uma forma de perfil de corte como um canal em C e precisa inverter a direção do perfil.
Profundidade estrutural no lance da escada Especifica a profundidade do suporte onde ele se sobrepõe de forma consistente ao lance da escada. A profundidade é medida perpendicular ao suporte.
Consulte B nas imagens a seguir:
Profundidade estrutural no patamar Especifica a distância entre a parte inferior de superfície do piso do patamar e a superfície inferior do suporte.
Profundidade total Especifica a profundidade total do suporte. A profundidade é medida perpendicular ao suporte.
Consulte A nas imagens a seguir:
Largura Especifica a largura ou a espessura do suporte.
Dados da identidade
Consulte Propriedades de tipo de componente de escada para as definições de Dados de identidade.
