Эта процедура используется для задания свойств одной или нескольких секущих плоскостей для отдельной дверной и оконной сборки. Графические свойства плоскости сечения применяются только в таких экранных представлениях как "План", которые используются для отображения чертежа в виде сверху (в плане).
- Дважды щелкните на дверной/оконной сборке, которую необходимо изменить.
- Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
- Убедитесь, что в категории "Общие" для экранного компонента выбрано значение *НЕТ*.
- Для параметра "Управление отображением" выберите "Этот объект".
Прим.: Чтобы применить внесенные изменения ко всем дверным и оконным сборкам чертежа, выберите опцию "Стандартный параметр чертежа". Чтобы применить изменения ко всем сборкам этого стиля, выберите "Стиль оконных/дверных сборок:<имя стиля>".
- При необходимости разверните узел "Графические свойства объекта"
"Секущая плоскость".
- С помощью параметра "Переопределить секущую плоскость" укажите, следует ли переопределить глобальную секущую плоскость, которая определена для текущей конфигурации экранного представления
- Если для параметра "Переопределить секущую плоскость" выбрано "Да", введите значение для параметра "Высота", чтобы определить секущую плоскость для этого объекта. (Другой способ: можно щелкнуть на значке
и указать в области рисования две точки, определяющие новый размер).
- Для параметра "Использовать секущую плоскость объекта-владельца в случае закрепления якорем" укажите, следует ли использовать секущую плоскость объекта-владельца в случае, когда сборка прикреплена якорем к этому объекту.
- Чтобы задать для сборки дополнительные секущие плоскости, щелкните на значке
"Задание секущих плоскостей вручную".
- В электронной таблице "Вручную выбирать отметки выше и ниже секущей плоскости" нажмите "Добавление", а в группе "Секущая плоскость" введите значение высоты новой секущей плоскости.
Если добавляется плоскость сечения ... |
то … |
на высоте меньшей, чем текущая секущая плоскость, |
объекты отображаются с использованием свойств "Слой/Цвет/Тип линий", заданных для компонента "Ниже секущей плоскости" данного объекта. |
на высоте большей, чем текущая секущая плоскость, |
объекты отображаются с использованием свойств "Слой/Цвет/Тип линий", заданных для компонента "Выше секущей плоскости" данного объекта. |
Добавленную плоскость сечения можно удалить, нажав кнопку "Удалить".
Кроме того, из контекстного меню сборки можно обратиться к этим же параметрам секущей плоскости, чтобы изменить их, следующим образом:
- Выберите дверную/оконную сборку, которую необходимо изменить, щелкните правой кнопкой и выберите пункт "Изменить экранное представление".
- В диалоговом окне "Экранное представление" выберите вкладку "Графические свойства".
- Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта".
Текущее экранное представление будет выделено.
- При необходимости щелкните
- В диалоговом окне "Графические свойства" перейдите на вкладку "Секущая плоскость" и внесите необходимые изменения в настройки.
- Дважды нажмите "ОК".
