Эта процедура используется в режиме установки интервалов для радиальной или прямоугольной разметочной сетки. Разметочные сетки имеют три различных режима установки интервалов. Эти режимы задаются отдельно для плоскостей X и Y.
- Ручной ввод: указывается позиция каждой оси на разметочной сетке.
- Повтор: указывается одинаковое расстояние между осями на разметочной сетке. Количество осей определяется размером разметочной сетки. С изменением размера разметочной сетки происходит соответствующее добавление или вычитание осей. Расстояние между осями остается неизменным.
- Равномерное распределение: на сетке указывается количество осей. Расстояние между осями определяется размером разметочной сетки. С изменением размера разметочной сетки расстояние между осями соответственно увеличивается или сокращается. Количество осей остается неизменным.
По умолчанию разметочные сетки вставляются с равномерно распределенными осями.
- Выберите разметочную сетку и
Если требуется изменить ... |
то... |
режим установки интервала на плоскости X сетки, |
щелкните  . |
режим установки интервала на плоскости Y сетки, |
щелкните  . |
- Выберите нужный режим и нажмите Enter.
- Если меняется разметочная сетка с установленными вручную осями на разметочную сетку с фиксированным повторяющимся расстоянием между осями, то дается подсказка для смещений от начала и конца сетки и расстояния между осями. Если на сетке слишком мало осей, чтобы заполнить ее в соответствии с вашей спецификацией, то создаются новые оси.
- Если меняется разметочная сетка с установленными вручную осями на сетку с равномерно распределенными осями, то дается подсказка для смещений от начала и конца сетки. Имеющиеся оси распределены по сетке равномерно.
- Если меняется разметочная сетка с фиксированным повторяющимся расстоянием между осями на сетку с установленными вручную осями, то видимые изменения отсутствуют, но оси преобразуются в созданные вручную, и их уже можно добавлять и удалять.
- Если меняется разметочная сетка с фиксированным повторяющимся расстоянием между осями на разметочную сетку с равномерно распределенными осями, то дается подсказка для смещений от начала и от конца. После этого происходит перерасчет имеющихся осей и их равномерное распределение. Теперь к сетке можно добавлять оси и удалять их из сетки.
- Если меняется сетка с равномерно распределенными осями на сетку с осями, установленными вручную, то видимых изменений не наблюдается. Но если сетка меняется таким образом, то оси остаются фиксированными и уже не распределяются равномерно.
- Если меняется сетка с равномерно распределенными осями на сетку с фиксированным повторяющимся расстоянием между осями, то дается подсказка для смещений от начала и от конца сетки и расстояния между осями. Если на сетке слишком мало осей, чтобы заполнить ее в соответствии с вашей спецификацией, то создаются новые оси.
