Изменение смещения модификатора поверхности горизонтали и по вертикали
Данная процедура используется для изменения или горизонтального, или вертикального положения модификатора поверхности, примененного к стене.
  1. Выберите стену с модификатором поверхности, который требуется изменить.
  2. Щелкните вкладку "Стена"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Модификатор плана"Контекстное редактирование профиля.
  3. Если на экран выводится подсказка, что модификатор не прорисован до нужного размера, нажмите "Да".
    Создается временный профиль, позволяющий редактировать модификатор поверхности. Если стена содержит несколько модификаторов поверхности, профиль создается для каждого из них.
    Прим.: После выполнения задачи редактирования может потребоваться снова выбрать профиль для выполнения другой задачи редактирования.
  4. Изменение местоположения модификатора поверхности.
    Если требуется … то …
    переместить модификатор поверхности по горизонтали вдоль стены, выберите ручку "Перемещение" и двигайте ее, переставляя модификатор поверхности. После того, как ручка выбрана, можно также ввести расстояние, на которое нужно переместить модификатор поверхности.
    расположить модификатор поверхности по отношению к верху стены, выберите изометрическое представление. Выберите ручку "Смещение от вершины стены" и двигайте ее, переставляя модификатор поверхности. После того, как ручка выбрана, можно также ввести расстояние, на которое нужно переместить модификатор поверхности от верха стены.
    расположить модификатор поверхности по отношению к подошве стены, выберите изометрическое представление. Выберите ручку "Смещение от подошвы стены" и двигайте ее, переставляя модификатор поверхности. После того, как ручка выбрана, можно также ввести расстояние, на которое нужно переместить модификатор поверхности от подошвы стены.
  5. Если необходимо, продолжите редактирование модификатора поверхности.
  6. Сохраните или отмените изменения.
    Если требуется… то …
    восстановить исходное положение модификатора поверхности, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Правка"Отмена.
    сохранить изменения в текущем стиле модификатора поверхности, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Правка"Готово. Геометрия модификатора поверхности и стиль модификатора поверхности будут определяться отредактированным профилем. Обновления согласно отредактированной геометрии вносятся во все стены, в которых используется данный стиль модификатора поверхности.
    сохранить изменения в новом стиле модификатора поверхности, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Правка""Сохранить как". Введите имя нового стиля модификатора поверхности и нажмите "ОК". В модификаторе поверхности для определения его геометрии используется новый стиль. Это не влияет на другие стены, в которых используется исходный стиль.
