Данная процедура используется для редактирования геометрии модификатора поверхности, примененного к стене. С ее помощью можно редактировать вершины и кромки модификатора поверхности или заменять геометрию на геометрию другой полилинии. Можно сохранять изменения или в текущем стиле модификатора поверхности, или в новом стиле.
Создается временный профиль, позволяющий редактировать модификатор поверхности. Если стена содержит несколько модификаторов поверхности, профиль создается для каждого из них.
Если требуется … | то … |
изменить форму профиля по периметру, | выберите профиль и откорректируйте его с помощью ручек для корректировки формы. |
спрятать одну или несколько кромок профиля (только в плане), | выберите профиль и щелкните ![]() ![]() ![]() |
отобразить скрытую ранее кромку, | выберите профиль и щелкните ![]() ![]() ![]() |
добавить вершины к профилю, | выберите профиль и щелкните ![]() ![]() ![]() |
удалить вершины из профиля, | выберите профиль и щелкните ![]() ![]() ![]() |
заменить профиль новой геометрической формой, | выберите профиль, щелкните ![]() ![]() ![]() |
удалить модификатор поверхности, | выберите профиль и щелкните ![]() ![]() ![]() |
Если требуется… | то … |
восстановить исходную форму модификатора поверхности, | щелкните ![]() ![]() ![]() |
сохранить изменения в текущем стиле модификатора поверхности, | щелкните ![]() ![]() ![]() |
сохранить изменения в новом стиле модификатора поверхности, | щелкните ![]() ![]() ![]() |
