Переопределения свойств слоев внешних ссылок
Можно переопределить любое свойство слоя внешней ссылки на связанных ссылками слоях. В зависимости от выбранного способа управления отображением свойств слоев внешних ссылок, параметры внешних ссылок следует всегда синхронизировать и обновлять либо выбирать только несколько свойств слоев, чтобы всегда синхронизировать и обновлять текущие параметры слоев внешних ссылок и сохранять переопределения, примененные к другим свойствам слоев внешних ссылок. Используйте сочетание системных переменных XREFOVERRIDE, VISRETAINи VISRETAINMODE для получения соответствующего поведения с помощью переопределений свойств слоев внешних ссылок.
Системная переменная XREFOVERRIDE влияет на отображение и печать и работает в сочетании с системной переменной VISRETAIN. Попробуйте воспользоваться следующими способами.
При этом подразумевается, что для визуальных свойств объектов внешней ссылки задано значение «ПоСлою».
Системная переменная VISRETAINMODE обеспечивает дополнительные возможности для управления переопределениями свойств слоев внешних ссылок в текущем (главном) чертеже после задания для переменной VISRETAIN значения 1. По умолчанию для VISRETAINMODE (системной переменной с битовым кодом) задано значение 0. Чтобы задать сразу несколько свойств слоя, которые требуется автоматически синхронизировать, введите сумму соответствующих значений. Можно выбрать любое сочетание свойств слоев внешних ссылок, которые требуется повторно загрузить из параметров слоев, даже если для переменой VISRETAIN задано значение 1. Однако если не требуется синхронизировать свойства слоев внешних ссылок, необходимо оставить значение по умолчанию для VISRETAINMODE.
Чертежи из предыдущих версий и параметры переопределений свойств слоев внешних ссылок
Если в AutoCAD 2018.1 или более поздних версиях открыт чертеж, созданный в предыдущих версиях, любые изменения в свойствах слоев, связанных ссылками, не обновляются автоматически в текущем чертеже независимо от того, какое значение задано для системной переменной VISRETAINMODE (когда изменено значение по умолчанию). Благодаря этому при открытии чертежа, созданного в более ранней версии AutoCAD 2018.1, точность воспроизведения визуальной информации в AutoCAD 2018.1 остается той же, что и в предыдущих версиях AutoCAD, и поведение не меняется.
Чтобы действие VISRETAINMODE вступило в силу для чертежей из предыдущих версий, необходимо сохранить текущий чертеж в AutoCAD 2018.1 и обновить чертеж внешней ссылки для отображения изменений.
