Для анализа сравнительного чертежа можно использовать различные параметры сравнения.
- В диалоговом окне утилиты DWG Compare выберите сравниваемые файлы и нажмите «Сравнить». Отображается контекстная вкладка ленты.
- Используйте параметры, описанные ниже, для просмотра результатов сравнения.
Порядок прорисовки
Функция «Порядок прорисовки» позволяет управлять отображением перекрывающихся объектов в сравнительном чертеже.
Видимость сравниваемых объектов
Информация о чертеже
В окне «Сведения о чертеже» представлена основная информация о двух файлах DWG, выбранных для сравнения.
- Выберите .
- В диалоговом окне «Сведения о сравниваемых файлах» можно выбрать один из следующих вариантов.
- Вставить в чертеж. Вставка информации о сравниваемых чертежах в текущий чертеж в формате таблицы.
- Копировать в буфер. Копирование информации о сравниваемых чертежах в буфер обмена для вставки в чертеж в виде многострочного текста или в другое приложение.
Фильтры
Фильтры позволяют скрыть результаты сравнения для определенных объектов.
- Чтобы скрыть из сравнения текст, выберите .
Прим.: По умолчанию для параметра «Сравнение текста» задано значение 1 (Вкл). Можно изменить значение по умолчанию на 0 (Откл.) с помощью системной переменной COMPARETEXT.
- Чтобы скрыть из сравнения объекты штриховки, выберите .
Прим.: По умолчанию для параметра «Сравнение штриховки» задано значение 0 (Отключено). Можно изменить значение по умолчанию на 1 (Вкл.) с помощью системной переменной COMPAREHATCH.
Пометочные облака
Пометочные облака используются в сравнительном чертеже для выделения различий между сравниваемыми файлами.
- Для переключения видимости пометочных облаков выберите .
Прим.: По умолчанию для параметра видимости пометочного облака задано значение 1 (Вкл). Можно изменить значение по умолчанию с помощью системной переменной COMPARESHOWRC.
- Для изменения формы пометочных облаков выберите и нажмите «Прямоугольное» или «Многоугольное».
Прим.: По умолчанию параметр «Пометочное облако» имеет значение 0 (Прямоугольное). Можно изменить значение по умолчанию с помощью системной переменной COMPARERCSHAPE.
- Чтобы изменить расстояние смещения между границами наборов изменений и пометочными облаками, используйте регулятор «Отступ» на .
Чем выше значение поля, тем шире охват различий и, соответственно, больше размер пометочного облака. Можно изменить значение по умолчанию с помощью системной переменной COMPARERCMARGIN.
