Используйте функцию «Сравнение файлов DWG», чтобы сравнить два чертежа. Различия обозначаются цветом и пометочными облаками.
По ходу работы над проектом становится все сложнее запоминать изменения, которые вносятся в новые версии, особенно при работе в удаленной распределенной группе. Функция «Сравнение файлов DWG» позволяет выполнять визуальное сравнение двух чертежей.
В процессе сравнения функция «Сравнение файлов DWG» позволяет определить объекты, которые были изменены, добавлены или удалены в сравниваемых чертежах. Результат отображается в новом чертеже, который называется сравнительным чертежом. Имя сравнительного чертежа представляет собой комбинацию имен сравниваемых чертежей: Compare_имя_файла_1 vs имя_файла_2.dwg. В сравнительном чертеже различия выделяются с помощью пометочных облаков (в виде наборов изменений). Пометочные облака в сравнительном чертеже размещаются на новом слое (0-пометок).
Общие объекты и различия в сравниваемых чертежах выделяются тремя цветами. Можно присвоить цвета следующим элементам:
- объектам, которые присутствуют только в первом чертеже — по умолчанию зеленый;
- объектам, которые присутствуют только во втором чертеже — по умолчанию красный;
- объектам, которые остались без изменений или являются общими для обоих чертежей — по умолчанию серый.
Прим.: Слои, отключенные или замороженные в DWG 1, не учитываются при сравнении.
Неподдерживаемые типы объектов
Функция «Сравнение файлов DWG» не поддерживает следующие типы объектов для сравнения.
- Объекты OLE
- Камеры
- Географические данные
- Объекты ГИС, созданные в AutoCAD Map 3D
- Внешние ссылки следующих типов: подложки DGN, подложки DWF, подложки PDF, изображения, координационные модели, облака точек
Ограничения
Функция «Сравнение файлов DWG» имеет следующие ограничения.
- Функция работает только в пространстве модели. Если выбранный для сравнения чертеж сохранен в режиме листа, функция «Сравнение файлов DWG» автоматически переключается на вкладку «Модель».
- Поддерживаются только файлы DWG.
- Не поддерживается использование сравнительного чертежа для сравнения с другими чертежами.
- Изменения свойства «ПоБлоку» или «ПоСлою» для вложенных объектов не обнаруживаются. Например, если есть блоки «Стул» и «Стол» и они находятся внутри другого определения блока под именем «Обеденная группа», то блоки «Стул» и «Стол» называются вложенными объектами. Если для свойства вложенного объекта, в данном случае стула или стола, задано значение «ПоБлоку», это свойство не обнаруживается даже при изменении объекта верхнего уровня (обеденной группы).
- Графики сравнения отображаются только в визуальном стиле «2D-каркас».
- Изменения в изометрическом виде не отражаются в пометочных облаках.
