Ниже приведен обзор изменений, внесенных в AutoCAD 2018 Update, включая выпуски AutoCAD 2018 и AutoCAD 2017 Update.
Ниже приведен обзор основных улучшений выпуска AutoCAD 2018 Update.
Теперь можно легко создавать, извлекать и размещать виды моделей с автоматически масштабированными видовыми экранами листов на текущем листе. При выборе объектов видового экрана листа отображаются две дополнительные ручки: одна для перемещения видового экрана, а другая — для настройки масштаба отображения из списка часто используемых масштабов.
Основные команды и системные переменные: СВИД, НОВВИД
Производительность 3D-графики для визуальных стилей «Каркас», «Реалистичный» и «Тонирование» продолжает увеличиваться в зависимости от содержимого тестируемых файлов DWG. Например, среднее значение производительности в кадрах в секунду для шести крупных тестовых моделей в AutoCAD 2018 Update увеличилось на 37 % по сравнению с AutoCAD 2018.
Основные команды и системные переменные: 3DОРБИТА, ПОКАЗАТЬ, ПАН, ТЕКВИЗСТИЛЬ
Поддержка мониторов с высоким разрешением продолжает совершенствоваться в AutoCAD 2018.1 Update. Более 200 диалоговых окон и других элементов пользовательского интерфейса были обновлены, чтобы обеспечить наилучшее качество изображения на экранах с высоким разрешением (4K). В качестве примера можно привести диалоговые окна «Редактирование конфигурации слоев» и «Вставка таблицы», а также редактор Visual LISP.
Мы постоянно ищем, выявляем и устраняем потенциальные уязвимости безопасности. Компания Autodesk привлекает значительные инженерно-технические ресурсы, реагируя на рост активности киберпреступников и иностранных спецслужб. Из-за постоянных и все более серьезных угроз информационной безопасности команда разработчиков AutoCAD Security настоятельно рекомендует устанавливать все обновления программ на основе AutoCAD по мере того, как они становятся доступными.
Чтобы обеспечить большую гибкость в управлении переопределениями внешних ссылок, в диалоговое окно «Параметры слоев», которое можно вызвать из Диспетчера свойств слоев, включены новые элементы управления свойствами слоев внешних ссылок. Если переопределения свойств слоев внешних ссылок сохраняются с помощью задания соответствующего значения системной переменной VISRETAIN, теперь можно указать, какие свойства слоев внешних ссылок требуется обновить. Различные параметры, определяющие свойства слоев, хранятся в реестре и зависят от значения новой системной переменной VISRETAINMODE. В Диспетчере свойств слоев также появился новый значок состояния, указывающий, когда связанный с внешней ссылкой слой содержит переопределения.
Основные команды и системные переменные: СЛОЙ, VISRETAIN, VISRETAINMODE, XREFOVERRIDE
На главной странице справки появился новый заголовок «А вы пробовали». Если щелкнуть ссылку под ним, можно увидеть два раздела.
Доступ к разделу «А вы пробовали» также можно получить, щелкнув ссылку А вы пробовали...
Ниже приведен обзор основных улучшений выпусков AutoCAD 2018 и AutoCAD 2017 Update.
Такие элементы интерфейса, как указатель, панель навигации и знак ПСК корректно отображаются на мониторах с высоким разрешением (4K). Большинство диалоговых окон, палитр и панелей инструментов настроены в соответствии с разрешением экрана Windows. Из-за ограничений операционных систем рекомендуется использовать Windows 10 и видеокарту с поддержкой DirectX 11.
Файлы PDF, созданные из чертежей AutoCAD с текстом SHX, хранят текст в виде геометрических объектов. Команда ПДФГЕОМТЕКСТ преобразует геометрию SHX обратно в текст, в котором теперь можно использовать наиболее подходящий шрифт SHX. В команду ТЕКСТВМТЕКСТ были добавлены некоторые улучшения, например, теперь можно задать одинаковый межстрочный интервал.
Основные команды: ПДФИМПОРТ, ПДФГЕОМТЕКСТ, ТЕКСТВМТЕКСТ
Улучшения включают в себя следующее:
Основные системные переменные: LINESMOOTHING, HQGEOM, SELECTIONOFFSCREEN, OPTIONS
Для типа путей внешних ссылок по умолчанию теперь задано значение «Относительные». Доступно два новых параметра путей: «Выбор нового пути» и «Поиск и замена». Доступны следующие дополнительные возможности.
Основные команды и системные переменные: ВНССЫЛКИ, REFPATHTYPE
Была повышена производительность для команды 3DОРБИТА, а также при использование таких визуальных стилей 3D, как «Каркас», «Реалистичный», «Тонированный» для панорамирования и изменения масштаба. Для получения наилучших результатов рекомендуется использовать 64-разрядный компьютер и совместимую видеокарту.
Основные команды: 3DОРБИТА, ПОКАЗАТЬ, ПАН, ТЕКВИЗСТИЛЬ
Обновления формата DWG были направлены на повышение эффективности открытия и сохранения файлов, в особенности чертежей, которые содержат много объектов аннотаций и видовых экранов. Кроме того, теперь для создания 3D-тел и поверхностей используется новое более безопасное и стабильное средство геометрического моделирования (ASM).
Основные команды: ОТКРЫТЬ, БСОХРАНИТЬ и СОХРАНИТЬКАК
