Краткое описание команд, которые были удалены в данной версии.
Ниже приведен список удаленных команд и системных переменных, начиная с AutoCAD и AutoCAD LT 2013.
| Команды | Описание | Дополнительные сведения | AutoCAD | AutoCAD LT |
| КАНАЛПРОЕКТАЗАКРЫТЬ | Закрытие палитры канала проекта. | Заменено функцией общих видов. | X | X |
| КАНАЛПРОЕКТАОТКРЫТЬ | Открытие палитры канала проекта. | Заменено функцией общих видов. | X | X |
| ФБХЭКСПОРТ
-ФБХЭКСПОРТ |
Создание файла Autodesk® FBX, содержащего объекты, выбранные на текущем чертеже. | Заменено функцией импорта DWG в Autodesk 3ds Max и других программах, поддерживающих файлы FBX. | X | |
| ФБХИМПОРТ
-ФБХИМПОРТ |
Импорт файла Autodesk® FBX, содержащего объекты, источники света, камеры и материалы. | Заменено функцией экспорта DWG в Autodesk 3ds Max и других программах, поддерживающих файлы FBX. | X | |
| AUTOCAD360ОНЛАЙН | Запуск AutoCAD 360 в браузере по умолчанию | Autodesk A360 более не используется. | X | X |
| ОНЛАЙНОБЩИЙПРОЕКТ | Публикация именованных видов текущего чертежа в безопасное анонимное расположение в Autodesk A360 для просмотра и совместного использования в веб-браузере. | Autodesk A360 более не используется. Заменено функцией общих видов. | X | X |
| ОНЛАЙНДОК | Открытие списка документов Autodesk А360 и папок в браузере. | Autodesk A360 более не используется. | X | X |
| ОТКРЫТЬПАПКУОНЛАЙН | Открытие локальной папки Autodesk А360 в проводнике Windows. | Autodesk A360 более не используется. | X | X |
| ONLINEOPTIONS | Открытие вкладки "Онлайн" в диалоговом окне "Параметры". | Autodesk A360 более не используется. | X | X |
| ОНЛАЙНОБЩИЙДОСТУП | Предоставление доступа к текущему чертежу из Autodesk А360. | Заменено функцией общих видов. | X | X |
| ОНЛАЙНСИНХР | Запуск или остановка синхронизации пользовательских настроек с Autodesk А360. | Autodesk A360 более не используется. | X | X |
| ОНЛАЙНПАРАМЕТРЫСИНХР | Отображение диалогового окна для выбора синхронизируемых параметров, в котором можно указать параметры, которые необходимо синхронизировать. | Autodesk A360 более не используется. | X | X |
| ОТКРЫТЬИЗОБЛАКА | Открытие существующего чертежа из локальной папки синхронизации Autodesk A360. | Autodesk A360 более не используется. | X | X |
| ОПУБЛИКОВАТЬ | Создание HTML-страниц с изображениями выбранных чертежей. | Удалено. | X | X |
| СОХРАНИТЬВОБЛАКЕ | Сохранение копии текущего чертежа в локальную папку синхронизации Autodesk A360 под новым именем файла. | Autodesk A360 более не используется. | X | X |
| SEEK | Открытие веб-обозревателя и отображение главной страницы Autodesk Seek. | С января 2017 года функции Autodesk Seek перенесены в BIMobject AB. | X | X |
| Системные переменные | Описание | Дополнительные сведения | AutoCAD | AutoCAD LT |
| DESIGNFEEDSTATE | Указание состояния палитры канала проекта (открыта или закрыта). | Заменено функцией общих видов. | X | X |
| FBXIMPORTLOG | Определяет, будет ли файл журнала создаваться при импорте файла FBX из 3ds Max в AutoCAD. | Заменено функцией импорта DWG в Autodesk 3ds Max и других программах, поддерживающих файлы FBX. | X | |
| ONLINESYNCTIME | Определение временного интервала для синхронизации текущих настроек адаптации с Autodesk А360. | Удалено. | X | X |
| OPENPARTIAL | Управление возможностью работать с файлом чертежа до его полного открытия. | Устар. Редко исп. | X | X |
| EXCHANGE | Открытие веб-сайта Autodesk App Store. | Переименовано в APPSTORE. | X | |
| ТЗАГРТИП | Задание типа точки загрузки (i-drop) по умолчанию для текущего приложения Autodesk. | Поддержка точек загрузки (i-drop) удалена, так как в них используется технология, которая может потенциально привести к уязвимостям системы безопасности. | X | |
| HIDEPRECISION | Управление точностью операций скрытия и тонирования. |
Удалено. Все операции скрытия и тонирования теперь выполняются с двойной точностью. |
X | X |
| VSHIDEPRECISION | Управление точностью отображения скрытых и тонированных объектов в визуальном стиле, применяемом к текущему видовому экрану. |
Устаревшая, но сохраненная для совместимости с предыдущими версиями. Все операции скрытия и тонирования теперь выполняются с двойной точностью. |
X |
В этом обновлении нет команд и системных переменных, обозначенных как устаревшие.
| CONTENTEXPLORER | Поиск и вставка компонентов, например файлов чертежей, блоков и стилей. | Удалено. | X | X |
| CONTENTEXPLORERCLOSE | Закрытие окна Обозревателя контента. | Удалено. | X | X |
| CONTENTEXPLORERSTATE | Указание состояния окна Обозревателя контента (открыто или закрыто). | Удалено. | X | X |
| CSHADOW | Задает свойство отображения теней для 3D объекта. | Удалено. | X | |
| EPDFSHX | Управление сохранением в файлах PDF текстовых объектов, использующих шрифты SHX, в качестве комментариев при экспорте чертежа в файл PDF. | Переименовано в PDFSHX. | X | X |
| LINEARBRIGHTNESS | Управление уровнем яркости видового экрана при освещении по умолчанию или от типовых источников света. | Удалено. | X | |
| LINEARCONTRAST | Управление уровнем контрастности видового экрана при освещении по умолчанию или от типовых источников света. | Удалено. | X | |
| LOGEXPBRIGHTNESS | Управление уровнем яркости видового экрана при фотометрическом освещении. | Удалено. | X | |
| LOGEXPCONTRAST | Управление уровнем контрастности видового экрана при фотометрическом освещении. | Удалено. | X | |
| LOGEXPDAYLIGHT | Управление состоянием признака внешнего дневного света при фотометрическом освещении. | Удалено. | X | |
| LOGEXPMIDTONES | Управление уровнем полутонов на видовом экране при фотометрическом освещении. | Удалено. | X | |
| LOGEXPPHYSICALSCALE | Управление относительной яркостью визуализируемых материалов в фотометрической среде. | Удалено. | X | |
| RENDERQUALITY | Задание максимального числа образцов, которые необходимо взять при тонировании пиксела. | Удалено. | X |
| РАЗМЕР1 | Переход к командам, работающим в режиме нанесения размеров. | Устаревшая команда, но тем не менее включенная в программу для обеспечения совместимости старых сценариев | X | X |
| ВКЛАДКАСОЗДАТЬ | Отображение страницы "Новая вкладка", на которой можно получить доступ к файлам, ресурсам для обучения, службе A360 и другим компонентам. | Страница "Новая вкладка" заменена на вкладку "Начало", которая поддерживает оптимизированный рабочий процесс. См. описание команды ПЕРЕЙТИВПУСК и системной переменной STARTMODE. | X | X |
| ТОНИРОКНО | Отображение окна визуализации без запуска операции визуализации. | Заменена командой ТОНИРОКНО. | X | |
| WELCOMESCREEN | Отображение страницы "Новая вкладка". | Удалено. | X | X |
| NEWTABMODE | Определение того, что отображается при нажатии кнопки (+) на панели вкладок файлов: новая вкладка или новый чертеж. | Удалено. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Определяет, будут ли копии чертежей и связанные файлы автоматически выгружаться в Autodesk А360. | Функция автоматического сохранения в A360 Drive удалена. Теперь файлы чертежей, которые нужно выгрузить в учетную запись A360, следует сохранить или скопировать непосредственно в локальную папку A360 Drive. | X | X |
| ПУЛЬТУПР | Открытие пульта управления. | Заменено командой ЛЕНТА. | X | X |
| ПУЛЬТУПРЗАКР | Закрытие пульта управления. | Заменено командой ЛЕНТАЗАКР. | X | X |
| ДИАЛРЕД | Редактирование текстов (в том числе размерных), определений атрибутов и допусков формы и расположения. | Заменено командой ТЕКСТРЕД. | X | X |
| ДИАЛТТОЧ | Задание режима отображения и размера точечных объектов. | Заменено командой ТИПТОЧКИ. | X | X |
| ДИАЛТЗР | Задание направления взгляда в 3D пространстве. | Заменено командой ТЗРЕНИЯ. | X | X |
| ОНЛАЙНСОВРАБ | Запуск сеанса работы онлайн с AutoCAD WS, в котором приглашенные пользователи могут одновременно просматривать и редактировать ваш текущий чертеж. | Вместо этой команды теперь используется команда AUTOCAD360ОНЛАЙН, запускающая службу AutoCAD 360. | X | X |
| ОБЛАКОТОЧЕК | Параметры для создания и вставки файлов облаков точек. | Для работы с облаками точек можно использовать команду ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ и другие специальные команды для облаков точек. | X | |
| ОБЛАКОТОЧЕКРЕЗ | Создает и изменяет контуры подрезки, которые определяют, какие точки отображаются в выбранном облаке точек. | Заменено на ОБЛАКОТОЧЕКПОДРЕЗ. | X | |
| ОБЛАКОТОЧЕКИНДЕКС | Создание индексированного облака точек (PCG или ISD) из файла сканирования. | Индексирование файлов сканирования больше не поддерживается. | X | |
| ОБЛАКОТОЧЕКРЕДИНТЕНС | Открывает диалоговое окно "Цветовая легенда интенсивности облака точек", управляющее параметрами, которые помогают анализировать облака точек с использованием различных параметров цвета. | Заменено на POINTCLOUDCOLORMAP. | X | |
| CLASSICKEYS | Задание поведения клавиш элементов управления в стандартах DOS и Windows. | Клавишами управления MS DOS были CTRL + C для отмены и CTRL + V для переключения видовых экранов. | X | X |
| СОСТПУЛЬТУПР | Определение того, является ли активным окно "Пульт управления". | Удалено. | X | X |
| PREVIEWEFFECT | Указывает визуальный эффект, используемый для предварительного просмотра набора объектов. | Удалено. | X | X |
| PREVIEWFACEEFFECT | Указывает визуальный эффект, применяемый при предварительном просмотре выбранных подчиненных объектов-граней. | Удалено. | X | |
| RIBBONCONTEXTSELECT | Управление отображением контекстных вкладок ленты при однократном или двойном щелчке мышью на объекте. | Удалено. | X | X |
| АВТОЗАВЕРШЕНИЕ | Определение того, какие типы автоматизированных функций отображения команд доступны в командной строке. | Заменено командой НАСТРВВОДПОИСК. | X | X |
| EDITINFUSION | Редактирование тел и поверхностей в Inventor Fusion. | Удалено. | X | |
| ОНЛАЙНВЫГРУЗИТЬ | Выгрузка выбранных файлов чертежей в Autodesk 360. | Заменяется на ОТКРЫТЬПАПКУОНЛАЙН. Кроме того, изменен процесс автоматической загрузки. Теперь он будет включен (или выключен) для всех чертежей в диалоговом окне "Параметры", вкладка Autodesk 360. | X | X |
| ОТКРЫТЬНАМОБИЛ | Отправка уведомления на мобильное устройство при открытии текущего чертежа. | Уведомление приходит по электронной почте. | X | X |
| AUTOCOMPLETEDELAY | Управлением временем, которое должно пройти перед появлением автоматических функций клавиатуры в командной строке. | Заменено командой INPUTSEARCHDELAY | X | X |
| AUTOCOMPLETEMODE | Управление тем, какие типы автоматизированных функций клавиш доступны в командной строке. | Заменено командой НАСТРВВОДПОИСК | X | X |
| AUTOLOAD | Определение способа автоматической загрузки определенных исполняемых файлов в AutoCAD. | Заменено системной переменной SECURELOAD. | X | |
| AUTOLOADPATH | Управление папкой, из которой AutoCAD загружает файлы acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx и acad.dvb. | Заменено системными переменными TRUSTEDDOCDOMAINS и TRUSTEDDOCPATHS. | X | |
| LISPENABLED | Указание того, включена ли функция AutoLISP для текущего сеанса AutoCAD. | Заменено системной переменной SAFEMODE. | X | |
| ONLINEDOCUMENTS | Сохранение открытия и сохранения файлов чертежей непосредственно в Autodesk 360. | Удалено. | X | X |
| ССЫЛКАПОЛУЧИТЬ | Получение ссылки на текущий документ, чтобы вставить ее или отправить по электронной почте. | Удалено из программы. | X | X |
| ВЫГРУЗУПР | Управление выгрузкой дополнительных документов. | Удалено из программы. | X | X |
| СООБЩЕНИЯ | Отображение сообщений об обновлениях в чертежах AutoCAD WS. | Удалено из программы. | X | X |
| ОНЛАЙНЧЕРТЕЖИ | Вызов веб-браузера для доступа ко всей онлайн-документации. | Удалено из программы. | X | X |
| ОТКРЫТЬОНЛАЙН | Открытие текущего чертежа в AutoCAD WS. | Удалено из программы. | X | X |
| Общий доступ | Обеспечение доступности текущих чертежей для других пользователей AutoCAD WS. | Заменено на ОНЛАЙНОБЩИЙДОСТУП. | X | X |
| SHAREWITHSEEK | Загрузка выбранного блока или текущего чертежа на веб-сайт Autodesk Seek. | Удалено из программы. | X | X |
| ВЫГРУЗИТЬ | Выгрузка текущего документа в Autodesk 360. | Удалено из программы. | X | X |
| ВЫГРУЗИТЬФАЙЛЫ | Открытие диалогового окна файла для загрузки дополнительных документов. | Удалено из программы. | X | X |
| WHATSNEW | Открытие семинара по новым возможностям. | Удалено из программы. | X | |
| ACISOUTVER | Контролирует версию ACIS файлов SAT, созданных с помощью команды ACISOUT. | Удалено из программы. | X | |
| PROXYWEBSEARCH | Способ проверки адаптеров объектов программой AutoCAD. | Удалено из программы. | X | X |
| RASTERPREVIEW | Управляет сохранением вместе с чертежом образцов для просмотра в формате BMP. | Заменено на THUMBSAVE. | X | X |
