Установка параметров для импорта геометрии, заливок, растровых изображений и текстовых объектов TrueType из выбранной страницы файла PDF.
ПДФИМПОРТ (команда) найти
Список параметров
Предусмотрены следующие параметры.
Обзор
Вызов диалогового окна "Обзор" (стандартного окна выбора файлов), в котором можно указать другой файл PDF для импорта.
Страница для импорта
При импорте файла PDF страницу можно выбрать, указав ее номер или щелкнув изображение миниатюры. Если страницу требуется отображать в увеличенном масштабе, можно переключаться между режимами просмотра полноразмерных изображений и миниатюр. За один раз можно импортировать одну страницу.
Формат страницы
Отображение стандартного формата страницы в британских или метрических единицах. Если выбрана страница нестандартного формата, ее размеры отображаются в дюймах или миллиметрах в зависимости от значения системной переменной MEASUREMENT.
Масштаб PDF
Отображение масштаба файла PDF. По умолчанию в качестве метрических единиц используются миллиметры, а в качестве британских — дюймы.
Местоположения
Указание местоположения импортированного файла PDF по отношению к текущей ПСК.
Указать точку вставки на экране
Если этот флажок установлен, после закрытия диалогового окна можно задать местоположение с помощью указателя или путем ввода координат относительно текущей ПСК. Если этот флажок снят, PDF импортируется в исходной точке ПСК (0,0).
Масштаб
Импортированным объектам можно задать другой масштаб импорта. При импорте страницы из файла PDF значение системной переменной INSUNITS не используется, поскольку страницы могут быть в разном масштабе.
Поворот
Отображение списка стандартных вариантов поворота. Кроме того, есть возможность ввести пользовательское значение поворота.
Данные PDF для импорта
Можно включать или исключать данные определенного типа.
Векторная геометрия
К геометрическим типам данных PDF относятся линейные траектории, кривые Безье, области сплошных заливок, импортированные как полилиниии, а также 2D-тела и штриховки со сплошной заливкой. Кривые, напоминающие дуги, окружности и эллипсы в пределах определенного допуска, интерполируются соответствующим образом. Штриховки по образцам импортируются в виде отдельных объектов.
Сплошные заливки
Включение всех областей со сплошной заливкой. Если области с такой заливкой изначально экспортированы в PDF из AutoCAD, сплошные области будут включать штриховки со сплошной заливкой, 2D-тела, маскирующие объекты, широкие полилинии и треугольные стрелки.
Прим.: Прозрачность штриховок со сплошной заливкой задается равной 50 %, чтобы были видны объекты, расположенные над или под ними. Их цвет и прозрачность можно изменить вручную или выбрать все одновременно, отфильтровав по степени прозрачности с помощью операции быстрого выбора (команда БВЫБОР).
Текст TrueType
Импорт текстовых объектов, в которых используются шрифты TrueType. В файлах PDF распознаются только текстовые объекты TrueType, а текстовые объекты, в которых используются шрифты SHX, рассматриваются как геометрические объекты. Для шрифтов TrueType выполняется поиск соответствий или замена на аналогичные шрифты, доступные в системе. Импортированный текст назначается стилю текста AutoCAD, который начинается с символов PDF_ и имени шрифта TrueType. Стилю PDF можно назначить другой шрифт с помощью команды СТИЛЬ.
Растровые изображения
Импорт растровых изображений путем их сохранения в качестве файлов PNG и вставки в текущий чертеж. Путь к каждому растровому изображению определяется системной переменной PDFIMPORTIMAGEPATH.
Слои
Пользователи могут выбирать, каким способом назначать слоям импортированные объекты.
Использовать слои PDF
Создание слоев AutoCAD на основе слоев в файле PDF и их назначение импортированным объектам. Имена слоев начинаются с префикса PDF. Если в файле PDF нет слоев, будут созданы слои объектов.
Создать слои объекта
Создание слоев AutoCAD для каждого из следующих общих типов объектов, импортированных из файла PDF: PDF_Geometry, PDF_Solid Fills, PDF_Images и PDF_Text.
Текущий слой
Импорт всех указанных объектов PDF в текущий слой.
Import Options
После импорта объекты PDF можно обработать несколькими способами.
Импортировать как блок
Импорт файла PDF как блока, а не отдельными объектами.
Объединить линейные и дуговые сегменты
Объединение смежных сегментов в полилинию, если это возможно.
Преобразовать сплошную заливку в штриховку
Преобразование 2D-объектов заливок в сплошные штриховки. Исключаются 2D-тела, которые могут быть восприняты как стрелки. Команду БВЫБОР можно использовать для создания отдельных наборов областей выбора, штриховок и стрелок, чтобы в дальнейшем их свойства можно было изменить за одно действие.
Применить свойства веса линий
Свойства веса линий импортированных объектов могут сохраняться или игнорироваться.
Подразумеваемые типы линий на основе коллинеарных штрихов
Объединение нескольких коротких коллинеарных отрезков в один сегмент полилинии. Таким полилиниям назначается пунктирный тип линий с именем PDF_Import, а также определенный масштаб типа линий. С помощью команды БВЫБОР можно указать объекты с этим типом линий и назначить им другой тип с подходящим масштабом.
Прим.: В процессе формирования imperfect. Включите этот параметр отключен, если в разделе штриховые линии, созданные из регулярно расположенных небольших сегментов линии или подчеркнутый текст.
