Записанные значения координат можно воспроизвести как абсолютные или относительные координаты.
Все записанные значения координат фиксируются и сохраняются как абсолютные. По умолчанию первое значение координаты в макросе операции воспроизводится как абсолютное, а большинство других значений координат воспроизводятся как относительные к предыдущей точке. При изменении ПСК последующее записанное значение координаты всегда определяется как абсолютное.
Отображение рекордера операций и задание рабочего макроса операции
- На ленте выберите вкладку "Управление"
панель "Рекордер операций".
- Щелкните на значке со стрелкой вниз рядом со списком "Макрос операции".
- В списке "Макрос операции" выберите макрос операции для управления или изменения.
Задание значений координат в качестве абсолютных или относительных к предыдущей точке
- Разверните панель рекордера операций.
- В дереве операций щелкните правой кнопкой мыши узел значения координат и выберите "Относительно предыдущих".
Если установлен флажок "Относительно предыдущих", то всегда используется значение координат относительно предыдущей точки в макросе операции. При выборе параметра изменяется значение координат на абсолютные.
Задание всех координат в качестве абсолютных или относительных к исходным координатам
- В списке дерева операций щелкните правой кнопкой мыши верхний узел и выберите "Все точки относительные".
Если установлен флажок "Все точки относительные", все значения координат в макросе операций используются относительно предыдущей точки в макросе операции за исключением исходного значения координат. В противном случае координаты в макросе операции могут быть абсолютными или и абсолютными, и относительными.
Прим.: Чтобы гарантированно использовались только абсолютные значения координат при снятом флажке "Все точки относительные", установите и снимите этот флажок еще раз для исключения ситуации, когда некоторые значения координат являются абсолютными, а другие — относительными к предыдущей точке в макросе операции.
