AutoCAD и программные продукты на основе AutoCAD, включая AutoCAD LT, можно настроить для повышения производительности и использования стандартов оформления.
Ниже приведен список доступных параметров адаптации.
Ниже представлен список дополнительных параметров адаптации и программирования, недоступных в AutoCAD LT.
Запуск внешних программ и утилит из среды AutoCAD. Можно создать псевдоним, который запускает приложение, находящееся вне программы. Из AutoCAD можно, например, скопировать или удалить файл путем добавления соответствующей внешней команды к файлу параметров программы (PGP) с именем acad.pgp Недоступно в AutoCAD for Mac.
Запись макросов операций. Можно записать команды и введенные значения и сохранить их в файле макроса операции (ACTM) для автоматизации повторяющихся задач. Недоступно в AutoCAD for Mac. (команда ОПЕРЗАПИСЬ)
Переопределение команд AutoCAD. Можно переопределить команды, чтобы они соответствовали дополнительным сообщениям и инструкциям, или для замены стандартного поведения команды. Например, можно создать систему управления чертежами, в которой команда ПОКИНУТЬ переопределена для записи информации о стоимости в файл журнала перед завершением сеанса AutoCAD (команда ДАКОМ).
Ниже представлен список дополнительных параметров адаптации и программирования, доступных в AutoCAD и AutoCAD LT только в ОС Windows.
Адаптация инструментальных палитр. Можно создать инструменты путем перетаскивания объектов из чертежа в область инструментальной палитры или команды из Редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ). Можно создавать новые инструментальные палитры для упорядочения инструментов (команда АДАПТАЦИЯ).
Адаптация строки состояния. С помощью языка строковых выражений DIESEL и системной переменной MODEMACRO в строку состояния можно выводить такую дополнительную информацию, как дата, время и параметры системных переменных, а с помощью языка AutoLISP – другую используемую информацию. AutoLISP недоступен в AutoCAD LT.
