В данном примере был применен фильтр для выбора объектов и затем изменено свойство цвета выбранных объектов.
В данном примере рассматриваются следующие вопросы:
Начало записи операций выполняется в рекордере операций. Для отображения панели рекордера операций и начала записи сделайте следующее:
После запуска записи можно выбрать объекты, а затем изменить их свойства с помощью палитры свойств. Выполните следующие действия:
После записи всех операций остановите запись и сохраните записанные операции в файл макроса операции. Выполните следующие действия:
При запросе ввода можно запросить новое значение при воспроизведении макроса операции. В данном примере измените набор объектов, созданный для использования предварительного выбора, или введите запрос для набора объектов при воспроизведении макроса операции. Выполните следующие действия:
При воспроизведении макроса операции, если не выбрано ни одного объекта, выдается запрос на выбор объектов. Для просмотра результатов макроса операции выполните следующие действия:
Цвет окружностей в наборе объектов изменяется на синий.
Отмените изменения, выполненные макросом операции. Для этого нажмите кнопку "Отменить" на панели быстрого доступа. Теперь выберите несколько объектов на чертеже и воспроизведите макрос операции BlueCircles. В этом случае макрос операций использует предварительный выбор и запрос на выбор объектов при воспроизведении макроса операции не выдается.
