В корпоративном файле CUIx обычно хранится информация об адаптации интерфейса пользователя, совместно используемая несколькими пользователями компании, но контролируемая менеджером по САПР. Корпоративные файлы адаптации CUIx используются для упрощения сопровождения и изменения данных адаптации для лиц, ответственных за управление корпоративными стандартами.
Создайте и используйте корпоративный файл CUIx, выполнив следующие операции:
- Создайте корпоративный файл адаптации на основе имеющегося или нового файла CUIx. Создайте копию основного файла адаптации (acad.cuix или acadlt.cuix) или любого другого файла адаптации, содержащего все требующиеся базовые элементы пользовательского интерфейса. Если нужно начать с нового файла адаптации, используйте вкладку "Передача" в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ), чтобы создать пустой файл адаптации.
- Назначьте файл CUIx основным. Используя диалоговое окно "Параметры", сделайте файл адаптации, который требуется использовать как корпоративный файл адаптации, основным, чтобы можно было отредактировать все остальные элементы интерфейса пользователя. Запишите, какой файл адаптации в данный момент является основным файлом адаптации, возможно, позднее его придется восстановить.
- Отредактируйте содержимое корпоративного файла CUIx. После назначения файла адаптации в качестве основного файла адаптации можно изменить имя группы адаптации и внести необходимые изменения в содержимое файла CUIx. Изменение имени группы адаптации позволяет загружать в программу несколько файлов CUIx одновременно. Файлы CUIx с одинаковым именем группы адаптации невозможно загрузить в программу.
- Замените основной файл CUIx. Используя диалоговое окно "Параметры", замените предыдущий файл адаптации, который был назначен в качестве основного файла адаптации.
- Сохраните корпоративный файл CUIx в общедоступной сетевой папке. Если новый корпоративный файл CUIx размещается в общедоступной сетевой папке, все пользователи, имеющие доступ к этой папке, смогут обращаться к файлу.
- Укажите местоположение корпоративного файла CUIx. С помощью диалогового окна "Параметры" задайте корпоративный файл адаптации. Определение местоположения корпоративного файла адаптации можно выполнить на отдельной рабочей станции или в составе развертывания (сетевое развертывание не доступно в стандартной версии AutoCAD LT).
Прим.: Несмотря на то что в редактор адаптации интерфейса пользователя (НПИ) корпоративный файл адаптации загружается открытым только для чтения, это не может полностью защитить этот файл от изменений. Корпоративный файл адаптации можно загрузить в качестве основного файла адаптации, а затем изменить его. Для защиты корпоративного файла адаптации папку, в которой он хранится, следует сделать доступной только для чтения, доступ на запись в эту папку должен ограничиваться теми пользователями, которые должны редактировать этот файл.
