Файлы адаптации (CUIx) служат для определения объектов, из которых формируется пользовательский интерфейс; редактирование этих файлов осуществляется в Редакторе адаптации пользовательского интерфейса (АПИ).
С приложением поставляется несколько различных файлов CUIx, которые можно изменить в соответствии с конкретной рабочей средой. Программные продукты на основе AutoCAD содержат два основных типа файлов адаптации CUIx - основной и корпоративный; по умолчанию загружается основной файл CUIx. Можно адаптировать файлы, поставляемые с приложением, или создавать собственные файлы адаптации CUIx "с нуля" на вкладке "Перевести" в Редакторе адаптации пользовательского интерфейса (АПИ).
При адаптации файлов CUIx или при создании собственных файлов адаптации редактор адаптации пользовательского интерфейса (НПИ) создает резервную копию файла при первом внесении изменений в файл CUIx. Это позволяет восстановить файл в случае, если будет потеряна какая-то необходимая информация. В случае изменения вложенного файла CUIx можно восстановить его исходное состояние.
В Редакторе адаптации пользовательского интерфейса (АПИ) можно не только создавать команды и объекты пользовательского интерфейса "с нуля", но и копировать существующие команды и объекты интерфейса пользователя для их изменения.
