Псевдоним — это сокращенное имя команды, которое вводится в командной строке вместо его полного имени.
Например, можно вместо слова круг ввести единственную букву к для вызова команды КРУГ.
Прим.: Следует отличать псевдонимы от горячих клавиш (например, CTRL + S для команды СОХРАНИТЬ).
Файл параметров программы (PGP) используется для хранения описаний псевдонимов команд. Можно изменять существующие псевдонимы или добавлять новые.
- В Windows: отредактируйте файл acad.pgp (acadlt.pgp в AutoCAD LT) с помощью редактора текстов формата ASCII (например, Блокнота). Кроме псевдонимов команд, также можно добавить строки комментария, чтобы добавить описание. Строка комментария должна начинаться с точки с запятой (;).
- В Mac OS: выберите . Изменения, внесенные в псевдонимы команд, сохраняются в файле acaduser.pgp (или acadltuser.pgp в AutoCAD LT).
Псевдоним команды имеет следующий синтаксис:
abbreviation,*command
сокращение
Псевдоним команды, вводимый в командной строке.
команда
Сокращаемое имя команды AutoCAD.
Перед командой надо ввести звездочку (*), чтобы строка описания интерпретировалась именно как псевдоним.
Можно создавать псевдонимы команд со специальным префиксом в виде дефиса (-) для обращения к вариантам команд, при выполнении которых отображается не диалоговое окно, а командная строка; примеры приведены ниже.
-LA, *-LAYER
-CH, *-CHANGE
Прим.: Нельзя использовать псевдонимы в файлах сценариев, и их не рекомендуется использовать в макросах, используемых в интерфейсе пользователя.
При редактировании файла PGP во время работы программы используйте системную переменную RE-INIT или команду RENIT, чтобы повторно загрузить измененный файл (только для Windows). Файл PGP автоматически обновится при повторном запуске программы.
Записи и синонимы, используемые для автоисправления
Помимо псевдонимов, которые содержаться в файле по умолчанию, в программу загружаются псевдонимы, определенные в следующих двух файлах:
- AutoCorrectUserDB.pgp — библиотека предположений для распространенных ошибок во вводимых командах и системных переменных. При многократных ошибках при вводе команд и системных переменных новые записи автоматически добавляются в этот файл. Функция автоисправления ввода поискового запроса должна быть включена с помощью команды НАСТРВВОДПОИСК. (Функция автоисправления ввода поискового запроса недоступна в Mac OS.)
- acadSynonymsGlobalDB.pgp — библиотека синонимов для команд, которые устанавливаются вместе с программой.
Прим.: Не рекомендуется непосредственно редактировать файлы AutoCorrectUserDB.pgp и acadSynonymsGlobalDB.pgp.
