Страница "Общие" (Мастер проверки расстояния видимости)
Выбор траектории, вдоль которой будет выполнена проверка
  • Использовать трассу и профиль: выберите трассу и профиль из списка или щелкните и выберите трассу и профиль на чертеже. Введите значения "Начальный пикет" и "Конечный пикет" или нажмите и укажите пикеты на чертеже.
  • Использовать характерную линию или 3D полилинию: щелкните "Выбрать на чертеже". Введите значения "Начальная точка" и "Конечная точка" или щелкните для выбора точек на чертеже.
Интервал проверки
Задайте значение или щелкните для указания на чертеже.
Выбор поверхности для проверки
Выберите поверхность для выполнения проверки и щелкните для добавления поверхности в список. Поверхности в списке указаны в порядке приоритетности. Если в указанном местоположении несколько поверхностей, проверка выполняется относительно поверхности с самым высоким приоритетом. Изменить приоритет можно с помощью стрелок и .
