Вычисление расстояния видимости вдоль коридора
Этот инструмент используется для вычисления расстояния видимости вдоль дороги и для обеспечения соответствия необходимого минимального расстояния видимости в проектном решении.
Графические элементы добавляются в чертеж для указания места, где проект соответствует или не соответствует обязательному минимальному расстоянию видимости. Можно создать отчет, который содержит состояния видимости на каждом пикете.
Прим.: Все графические элементы строятся как блоки на заданных слоях, поэтому их можно без труда выбрать и, при необходимости, удалить.
Изменения, внесенные в команду "Проверить расстояние видимости"
Были внесены изменения в команду "Проверить расстояние видимости" в Autodesk Civil 3D 2014 SP1 и Autodesk Civil 3D 2015. Изменен способ расчета фактического расстояния видимости, отображающегося в отчете о расстоянии видимости. В чертеже были созданы графические элементы, иллюстрирующие изменение инструментов расчета расстояния видимости.
Работа команды в предыдущих версиях
В предыдущих версиях приложения при обнаружении препятствия команда отображала фактическое расстояние видимости ("3" на рисунке ниже) как расстояние между водителем ("1" на рисунке ниже) и препятствием с использованием линии прямой видимости, построенной между водителем и целью ("2" на рисунке ниже).
Видимая линия обзора (на рисунке ниже выделена зеленым) строилась между водителем и препятствием, а линия затрудненного обзора (на рисунке ниже выделена красным), строилась между началом препятствия и целевой точкой.
Работа команды в текущей версии
В текущей версии при обнаружении препятствия команда отображает фактическое расстояние видимости ("3" на рисунке ниже) как расстояние вдоль трассы между водителем ("1" на рисунке ниже) и наиболее удаленной точкой видимости вдоль трассы по направлению к цели (цель - "2" на рисунке ниже).
При обнаружении препятствия перекрывающиеся линии обзора теперь отображаются так, как показано на рисунке ниже.
  1. Выберите вкладку "Анализ"панель "Проектирование"раскрывающийся список "Проверка видимости""Проверить расстояние видимости" найти.
  2. На странице "Проверка расстояния видимости - Общие" задайте траекторию, проверка которой будет выполняться.
    Прим.: Если траектория обзора задана неправильно, кнопки "Далее" и "Готово" не активны.
  3. Выберите поверхность для выполнения проверки и щелкните для добавления поверхности в список. Поверхности в списке указаны в порядке приоритетности. Если в указанном местоположении несколько поверхностей, проверка выполняется относительно поверхности с самым высоким приоритетом. Изменить приоритет можно с помощью стрелок и .
  4. Щелкните "Далее".
  5. На странице "Проверка расстояния видимости - Расстояние видимости" введите значения для следующих параметров:
    • Минимальное расстояние видимости
    • Уровень глаз водителя
    • Смещение положения водителя
    • Высота цели
    • Смещение цели
  6. Щелкните "Далее".
  7. На странице "Проверка расстояния видимости - Результаты" выберите графические компоненты расстояния видимости, которые требуется отразить в модели. Для предварительного просмотра компонента наведите курсор на этот компонент в списке.
  8. Щелкните для выбора цвета штриховки областей затрудненного обзора.
  9. Дополнительно можно создать отчет о результатах анализа видимости. В списке "Выбрать тип файла" выберите одну из следующих таблиц стилей отчетов:
    • ReportCSV
    • ReportHTML
    • ReportTXT
    • ReportXML
  10. Задайте папку, в которой будет сохранен отчет. Нажмите "Готово".
