Диалоговое окно "Задайте ширину или целевой объект"
В этом диалоговом окне можно выбрать объект, определяющий цель для ширины или смещения.
Выберите тип объекта для цели
В качестве объекта цели можно указать "Трассы" или "Характерные линии, фигуры съемки и полилинии".
Трассы
Выберите любую трассу из списка и нажмите Добавить >>, а затем кнопку для выбора трассы из чертежа, или щелкните значок , чтобы выбрать трассу по слою. При выборе трассы по слою выделяются все трассы на данном слое.
Выберите на чертеже
Выберите щелчком мыши этот вариант, чтобы выбрать характерную линию, фигуру съемки или полилинию на чертеже.
Выбрать по слою
Выберите щелчком мыши этот вариант, чтобы выбрать объекты в диалоговом окне "Выберите объекты по слою".
Выбранные объекты для цели
В этом списке перечислены все объекты, выбранные для цели. В качестве основания сортировки объектов может использоваться "Номер" (в порядке их добавления в список), "Тип" и "Имя".
Прим.: Все объекты, выбранные в диалоговом окне "Выберите объекты по слою", в каком бы слое они ни находились, добавляются в список "Выбранные объекты для цели".
Используется для удаления объектов из списка целей.
Выбор при обнаружении нескольких целей
Указывает, какой вариант — "Цель до ближайшего смещения" или "Цель до самого дальнего смещения" — должен применяться в случае, если в списке "Выбранные объекты для цели" имеется несколько целей.
Использование целей на стороне элемента конструкции
Выбор, использовать ли цели на той же стороне базовой линии, что и элемент конструкции, или на любой стороне базовой линии.
  • Если установить этот флажок, в элементе конструкций будет использоваться цель, соответствующая заданному для элемента параметру «Сторона» (если указана цель на той же стороне). Например, если для параметра элемента конструкции «Сторона» выбрано значение «Справа», то используется цель справа от базовой линии. Если несколько целей расположены на одной стороне, то используется параметр Выбор при обнаружении нескольких целей.
    Прим.: При установке этого флажка цель на другой стороне будет использоваться только в том случае, если на стороне элемента конструкции не задано ни одной цели. В этом случае будет использована первая цель в списке Выбранные объекты для цели.
  • Если этот флажок снят, в элементе конструкции может использоваться заданная цель с любой стороны базовой линии. Если указано несколько целей, то применяется параметр Выбор при обнаружении нескольких целей и используется самая ближняя или самая дальняя цель с любой стороны.
    Прим.: При использовании параметра Выбор при обнаружении нескольких целей расстояние между базовой линией и целью вычисляется как положительное значение вне зависимости от того, на какой стороне находится цель.
