Диалоговое окно "Стиль коридора"
Это диалоговое окно используется для облегчения поиска и работы с контурами области коридора и пикетами вставки конструкции путем изменения их отображения.
Диалоговое окно «Создание коридора»
Это диалоговое окно используется для указания параметров нового коридора, включая горизонтальные и вертикальные базовые линии, конструкцию и целевую поверхность.
Палитра параметров реконструкции
Данная палитра позволяет назначать входные параметры и свойства полос движения коридорам, используемым при реконструкции, редактировать входные параметры реконструкции в таблице свойств и применять изменения к выбранной области вышеуказанных коридоров.
Вкладка ленты "Редактор сечений"
Эта лента используется для просмотра и изменения поперечных сечений на пикетах, расположенных вдоль коридора.
Выберите вставляемый элемент конструкции
Это диалоговое окно используется для выбора отсоединенного элемента конструкции, подлежащего вставке, при применении инструментов редактирования/просмотра сечения коридора для переопределения параметров коридора и конструкции.
Диалоговое окно «Выберите вертикальную базовую линию»
При задании базовой линии для смещенной конструкции можно указать одну трассу/профиль или характерную линию для горизонтальной геометрии этой конструкции и другую трассу/профиль или характерную линию — для вертикальной. Используйте это диалоговое окно для определения вертикальной геометрии для смещенной конструкции.
Диалоговое окно "Соответствие целей"
Данное диалоговое окно используется для настройки и редактирования соответствия целей в элементах конструкции и имен объектов, имеющихся на чертеже.
