Можно изменить тип, параметры и метки стрелок.
Чтобы создать стрелку, щелкните вкладку «Железная дорога»
панель «Стрелка»
Создать
. Откроется диалоговое окно «Рисование стрелки», в котором можно задать свойства стрелки до ее размещения.
Чтобы изменить свойства стрелки после размещения, можно щелкнуть вкладку «Железная дорога»
панель «Стрелка»
Редактировать
. После этого выберите стрелку, чтобы открыть диалоговое окно «Редактирование стрелки».
В диалоговых окнах «Рисование стрелки» и «Редактирование стрелки» представлены аналогичные редактируемые параметры.
Задание трассы железной дороги, на которой будет размещена стрелка.
Задание пикета целевой трассы, на основе которого выполняется рисование стрелки.
Вставка стрелки на трассе железной дороги вручную. Щелкните точку размещения, а затем щелкните ее еще раз, чтобы задать сторону и направление стрелки.
Задание типа стрелки для размещения. Выберите «Переход по прямой», «Переход по дуге», «Симметричная прямая линия», «Симметричная кривая» или «Пересечение». Миниатюра в диалоговом окне изменится с учетом выбранного типа стрелки.
Задание имени типа железной дороги в соответствии с определением в каталоге железнодорожных стрелок. Как правило, это радиус кривой, пропорции крестовины и масса рельса стрелки. Например, 190-1:49 49.
Задание дополнительного описания для стрелки. По умолчанию используется имя стрелки.
Задание точки на стрелке, которая размещается в указанном месте трассы (пикет, выбранная вручную точка или начало трассы). Выберите начальную (1), среднюю (2) или конечную (3) точку. На миниатюре в диалоговом окне отображается расположение каждой точки вставки с соответствующим номером.
Задание метки для стрелки. Метка стрелки размещается на чертеже и отображается в таблицах железнодорожных стрелок.
Задание расположения стрелки относительно пикетов в указанной трассе. Выберите «Слева» или «Справа».
Задание направления компоновки относительно пикетов в указанной трассе. Выберите «Вперед» или «Назад».
Задание расположения обозначения стрелки и направления штриховой заливки относительно пикетов в указанной трассе. Выберите «Влево — вперед», «Влево — назад», «Вправо — вперед» или «Вправо — назад».
Задание расстояния точки зазора от точки вставки стрелки.
Задание уникального буквенно-цифрового идентификатора железнодорожной стрелки. Этот идентификатор добавляется в виде метки рядом со знаком стрелки.
Задание имени трассы со стрелкой.
Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно «Параметры трассы». В этом диалоговом окне можно задать параметры «Площадка», «Стиль трассы», «Набор меток трассы» и «Слой трассы» для трассы со стрелкой.
Выберите «Параметры», чтобы изменить параметры внешнего вида метки для стрелки. В диалоговом окне «Параметры переменных» можно включить видимость и изменить цвета следующих элементов метки стрелки: «Окружности», «Метка стрелки», «Штриховка», «Отметка GM», «Окружность на конце s», «Текстовая метка стрелки» и «Серийный номер».
