Можно изменить тип стрелки, параметры и метки железнодорожных переездов.
Чтобы создать переезд, щелкните вкладку «Железная дорога»
панель «Переезд»
«Создать»
. Откроется диалоговое окно «Рисование железнодорожной ветки», в котором можно задать свойства переезда до его размещения.
Чтобы изменить свойства переезда после его размещения, щелкните вкладку «Железная дорога»
панель «Переезд»
«Редактировать»
. После этого выберите переезд, чтобы открыть диалоговое окно «Редактирование переезда».
Задание исходной трассы железной дороги, от которой выполняется размещение переезда.
Задание целевой трассы железной дороги, до которой выполняется размещение переезда.
Задание пикета основной трассы, на основе которого выполняется рисование переезда.
Задание направления переезда относительно пикетов в указанной трассе. Выберите «Вперед» или «Назад».
Задание имени трассы, на которой находится переезд.
Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно «Параметры трассы». В этом диалоговом окне можно задать параметры «Площадка», «Стиль трассы», «Набор меток трассы» и «Слой трассы» для соединительной трассы.
Задание типа стрелки, которая будет размещена вдоль основной трассы, на которой находится переезд. Выберите «Переход по прямой» или «Переход по дуге».
Задание имени типа железной дороги, на которой находится элемент «Стрелка 1», в соответствии с определением в каталоге железнодорожных стрелок. Как правило, это радиус кривой, пропорции крестовины и масса рельса стрелки. Например, 190-1:49 49.
Задание точки вдоль элемента «Стрелка 1», которая размещена в указанном расположении пикета. Выберите начальную (1), среднюю (2) или конечную (3) точку.
Задание типа стрелки, которая будет размещена вдоль второй трассы, на которой находится переезд. Выберите «Переход по прямой» или «Переход по дуге».
Задание имени типа железной дороги, на которой находится элемент «Стрелка 2», в соответствии с определением в каталоге железнодорожных стрелок. Как правило, это радиус кривой, пропорции крестовины и масса рельса стрелки. Например, 190-1:49 49.
Задание одного из двух возможных типов переезда между двумя трассами. Выберите значение «Кратчайший» или «Стандартный».
Кратчайшее соединение состоит из радиуса, отведенного от стрелки с наибольшим радиусом, до прямого участка, соединенного со второй стрелкой.
Стандартное соединение задается путем указания геометрии «прямой участок — кривая — прямой участок» (m1 – R – m2) между двумя стрелками.
В разделах «Стрелка 1» и «Стрелка 2» диалогового окна можно настроить параметры стрелки для переезда. Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно «Параметры стрелки».
Задание дополнительного описания для стрелки. По умолчанию используется имя стрелки.
Задание метки для стрелки. По умолчанию два поля в середине обозначают массу и тип рельса, поля префикса и суффикса являются пустыми. Метка стрелки размещается на чертеже и отображается в таблицах железнодорожных стрелок.
Задание расположения обозначения стрелки и направления штриховой заливки относительно пикетов в указанной трассе. Выберите «Влево — вперед», «Влево — назад», «Вправо — назад» или «Вправо — назад».
Задание расстояния точки зазора от точки вставки стрелки.
Задание уникального буквенно-цифрового идентификатора железнодорожной стрелки. Этот идентификатор добавляется в виде метки рядом со знаком стрелки.
Выберите «Параметры», чтобы изменить параметры внешнего вида метки для переезда. В диалоговом окне «Параметры переменных» можно включить видимость и изменить цвета следующих элементов метки стрелки: «Окружности», «Метка стрелки», «Штриховка», «Отметка GM», «Окружность на конце s», «Текстовая метка стрелки» и «Серийный номер».
