Очистка петель коридора
Очистка петель коридора на коридорах с фиксированной шириной
  1. Укажите Параметры автоматической очистки петель в диалоговом окне Редактировать параметры объекта — коридор.
    Прим.: Можно указать, какие типы петель должны быть очищены автоматически, изменяя Параметры автоматической очистки петель в диалоговом окне Редактировать параметры объекта – коридор. По умолчанию для очистки петель на пересечениях «прямая — прямая» выбрано значение Да, а для очистки петель на пересечениях «прямая — дуга» и «дуга — прямая» — значение Нет. Если указанные Параметры автоматической очистки петель не применяются к коридорам фиксированной ширины, можно использовать для таких коридоров команду Очистить петли коридора.
  2. Внесите изменения, требующие перестроения коридора. Например, можно отредактировать свойство коридора.
  3. Создайте коридор повторно.
Очистка петель коридора на коридорах с переменной шириной
Можно использовать команду Очистить петли коридора для очистки петель на коридорах переменной ширины, например, на коридорах с выходом на рельеф.
На следующем рисунке показан пример петли в коридоре переменной ширины.
Важное замечание: Команда Очистить петли коридора выполняется на основе пикетов. Если после очистки петли были внесены изменения в начальный пикета коридора, можно восстановить петлю, например, используя команду Восстановить петли коридора, а затем снова очистить петлю.
  1. Если характерные линии коридора строятся по верху базовой линии его оси, выберите коридор, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Порядок отображения На задний план.
  2. Выберите коридор на чертеже.
  3. Выберите вкладку Коридор панель Инструменты коридора Очистить петли коридора найти.
  4. Выберите начальный и конечный подобъекты базовой линии, которые пересекаются с петлей в данном углу.
    Выбранные объекты выделяются красным цветом.
    Прим.: Если не удается выбрать объекты, возможно, базовая линия находится под коридором. Используйте команду На задний план, как описано в шаге 1, чтобы перенести коридор в область ниже базовой линии.
  5. Выберите точку пересечения. Это местоположение, в котором необходимо пересечь концы звеньев.
  6. Укажите другую петлю на том же коридоре или нажмите клавишу Enter, чтобы перестроить коридор и очистить петлю.
  7. Прим.: Дополнительные примеры подчистки углов для различных типов углов коридора приведены в разделе Подчистка углов коридоров.
Прим.: Если требуется восстановить петли, которые были удалены с помощью командыОчистить петли коридора — например, при последующем изменении коридора таким образом, что точка пересечения становится недопустимой (если изменено пикетирование базовой трассы), можно использовать команду Восстановить петли коридора, описанную ниже.
Восстановление петель коридора
Можно использовать команду Восстановить петли коридора для восстановления петель, которые были удалены с помощью командыОчистить петли коридора.
  1. Выберите коридор на чертеже.
  2. Выберите вкладку Коридор панель Инструменты коридора Восстановить петли коридора найти.
    Местоположение очищенной петли будет выделено.
  3. Чтобы восстановить петлю, нажмите клавишу ENTER.
    Если в одном и том же коридоре удалено несколько петель, можно использовать параметры командной строки, чтобы пропустить местоположение очищенной петли, восстановить каждую петлю по отдельности или восстановить все петли за один раз. После этого коридор будет восстановлен.
