Команды съемки
В следующей таблице перечислены все относящиеся к модулю «Геодезия» команды Autodesk Civil 3D, которые могут вводиться в командной строке.
Команда
Описание
AddFeatureLineLabels Вывод диалогового окна "Добавление меток линий"
AddParcelCurveTable Вставка таблицы кривых для участка
AddParcelLineTable Вставка таблицы линий участка
AddParcelSegmentTable Вставка таблицы сегментов участка
AddSegmentLabel Добавление меток сегментов к фигурам
AddSvFigureLabel Добавление метки к замкнутой фигуре съемки
AddSvFigureSegmentLabel Добавление метки к линии или кривой фигуры съемки
AddSvFigureSegmentLabels Добавление метки ко всем линиям и кривым фигуры съемки
AdjacentFeatureElevsByRef Задание отметки на основании уклона, откоса или разности отметок относительно другого элемента
BrowseToSvData Поиск данных для выбранного объекта сети в базе данных съемки и отображение данных на вкладке "Съемка" в окне "Область инструментов"
BrowseToSvFigure Согласование вкладки "Съемка" окна "Область инструментов" с указанной на чертеже фигурой
BrowseToSvNetwork Поиск данных для выбранной сети съемки в базе данных съемки и их отображение на вкладке «Съемка» в окне Autodesk Civil 3D Autodesk Civil 3D
BrowseToSvObservation Поиск данных съемки для указанного идентификатора точки и вывод данных в редакторе данных съемки
CloseSurveyToolspace Закрытие вкладки «Съемка» в окне «Область инструментов» Autodesk Civil 3D
CreateFigureFromObject Создание новой фигуры на основе выбранного из текущей базы данных съемки многоугольника
DeleteElevPoint Удаление точек с отметками на характерной линии
DeleteFeaturePI Удаление точек пересечения
EditFeatureCurve Редактирование кривых характерных линий
EditFeatureElevs Редактирование отметок для характерных линий или линий земельных участков в командной строке
EditParcelTagNumbers Активизация команды изменения нумерации обозначений меток
EditSvDatabaseSettings Редактирование различных параметров открытой в данный момент базы данных съемки, например единиц измерения и точности, допустимой ошибки и стандартных параметров анализа методом наименьших квадратов
EditSvFigureProperties Редактирование свойств фигуры съемки
EditSvFigureStyle Создание или редактирование стиля фигур съемки
EditSvNetworkStyle Создание или редактирование стиля съемочной сети
EditSvPointProperties Редактирование свойств точки съемки
EditSvUserSettings Редактирование пользовательских параметров съемки, таких как пути к базам данных и параметры графики при предварительном просмотре
FeatureGradeExtensionByRef Удлинение объекта профилирования по опорному объекту
FeatureElevsFromSurf Создание отметок характерной линии на основе поверхности
FeatureLineSegmentLabels Нанесение меток для сегментов характерной линии
FilletFeature Скругление углов характерных линий
FitCurveFeature Преобразование мозаичных кривых в истинные дуги для улучшения результатов профилирования
GradingElevEditor Изменение отметок с помощью панорамного вида "Редактор отметок для объектов профилирования"
ImportSurveyData Импорт файлов полевого журнала, файлов точек, точек на чертеже или данных съемки в формате LandXML
InsertElevPoint Вставка точки с отметкой
InsertFeatureHighLowPoint Вставка в характерные линии точек с верхними или нижними отметками
InsertFeaturePI Вставка точек пересечения
JoinFeatures Соединение нескольких характерных линий в один объект
Mapcheck Вывод диалогового окна "Анализ топологии"
OffsetFeature Смещение характерных линий на расстояние, равное разности отметок
OpenSurveyToolspace
Отображение в окне «Область инструментов» Autodesk Civil 3D вкладки «Съемка», являющейся основным интерфейсом при работе с данными съемки
QueryAddToSurface
Добавление одного или нескольких результатов запроса в качестве операции в определение поверхности
QueryBuilder
Открытие диалогового окна "Конструктор запросов съемки"
QueryCopy
Создание нового запроса съемки из текущего запроса съемки
QueryDelete
Удаление текущего запроса съемки
QueryEditor
Отображение результатов текущего запроса съемки для редактирования
QueryExport Экспорт всех определенных запросов из базы данных съемки в указанное местоположение
QueryImport Импорт файла запроса съемки, экспортированного или сохраненного в базе данных съемки, в другую базу данных съемки
QueryInsert
Применение текущего запроса съемки из базы данных съемки и добавление результатов в виде точек и фигур на чертеж
QueryNew
Создание запроса съемки, позволяющего фильтровать точки съемки и фигуры съемки по заданным критериям
QueryOpenFile
Открытие файла QML запроса съемки в диалоговом окне "Конструктор запросов съемки"
QueryPan
Панорамирование вида по центру результатов текущего запроса съемки
QueryPreview
Отображение результатов активного запроса съемки на чертеже в виде предварительного просмотра
QueryRemove
Применение текущего запроса съемки из базы данных съемки и удаление результатов в виде точек и фигур из чертежа
QuerySelect
Применение текущего запроса к базе данных съемки и выбор конечной точки и фигуры на чертеже
QueryZoom
Зумирование до границ результатов текущего запроса съемки
RaiseLowerFeatures Повышение или понижение характерных линий по отметке
RaiseLowerFeaturesByRef Повышение/понижение характерной линии в соответствии с данными об уклоне, откосе или отметке относительно опорной точки
ReverseFeature Изменение направления характерных линий на обратное при работе с пикетажем
SetFeatureGrade Назначение уклона или откоса между выбранными точками на характерной линии
SetFeatureRefElev Задание отметки характерной линии относительно существующей на чертеже отметки
StartSurveyLink Модуль связи с устройствами сбора данных Survey Data Collection Link используется для передачи данных с устройств и для преобразования файла необработанных данных съемки в файл полевого журнала, который затем импортируется в Autodesk Civil 3D
SvFigureProps Отображение свойств объекта чертежа - фигуры съемки
SvNetworkProps Изменение имени и описания сети
SurveyCalculator Вычисление астрономических направлений по определению координат, связанных с визированием солнца и звезд
TranslateSvDatabase Сдвиг всех данных в текущей базе съемки, позволяющий перенести базу данных съемки с предполагаемого местоположения в известное местоположение
UpdateFromSvFigure Замена объекта чертежа данными из базы данных съемки
UpdateSvFigureFromDwg Обновление базы данных съемки с учетом изменений текущего объекта-фигуры
