Преобразование базы данных съемки
Эта команда используется для выполнения простого преобразования выбранной базы данных съемки.
Данная команда используется после импорта данных съемки в Autodesk Civil 3D, если требуется перенести данные в базе данных съемки из предполагаемого местоположения в известное местоположение.
Преобразование выбранной базы данных с помощью задания базовой точки, угла поворота, точки назначения и необязательной отметки.
Учебное упражнение "Преобразование базы данных съемки"
  1. Выберите вкладку "Съемка"панель "Редактирование""Преобразовать базу данных" найти.
  2. На странице "Преобразовать базу данных съемки - Базовая точка" введите номер точки в открытой базе данных или нажмите "Указать на чертеже" и выберите точку на чертеже. Нажмите "Далее".
    Прим.: Если базовая точка присутствует как точка съемки в базе данных съемки, отображаются значения свойств "Имя", "Восточное положение", "Северное положение", "Отметка", "Описание", "Широта" и "Долгота".
  3. Щелкните на странице "Преобразовать базу данных съемки""Угол поворота" ячейку значения и укажите угол поворота. Нажмите Далее.
  4. Щелкните на странице "Преобразовать базу данных съемки" "Точка назначения" ячейку значения и укажите значения параметров "Восточное положение", "Северное положение" и, при необходимости, "Изменение отметки". Нажмите "Далее".
  5. На странице "Преобразовать базу данных - Сводка" выполните просмотр значений в группах параметров "Базовая точка", "Точка назначения" и "Преобразование". Нажмите "Готово".
