Это диалоговое окно используется для добавления пикетов в коридор.
Вы можете определять параметры частоты и размещения для пикетов вдоль коридора.
Прим.: Значения по умолчанию для параметров частоты и размещения можно изменять в диалоговом окне Параметры редактирования объекта для команд CreateCorridor и CreateSimpleCorridor.
Таблица свойств содержит следующие параметры:
Информация коридора
Общая информация о коридоре.
Имя коридора
Здесь отображается имя коридора.
Имя базовой линии
Имя базовой линии (трассы) коридора.
Начальный пикет
Значение первого пикета для области текущей конструкции.
Конечный пикет
Значение последнего пикета для области текущей конструкции.
Горизонтальная базовая линия
Вдоль прямых участков
Частота вставки конструкции вдоль прямого участка горизонтальной базовой линии. Введите значение или нажмите
и выберите расстояние на чертеже.
Вдоль кривых
- Способ определения частоты вставки конструкций вдоль кривых.
- По кривизне: кривые горизонтальных базовых линий преобразуются в мозаику с использованием значения Значение высоты сегмента для определения кривизны. Пикеты создаются вдоль мозаичной кривой в каждой точке, где мозаичное представление соприкасается с кривой, как показано на следующем рисунке:
- С шагом приращения: пикеты размещаются вдоль кривой со значением, заданным в поле Приращение кривой.
- Обе: использует параметры «По кривизне» и «С шагом приращения» одновременно.
Приращение кривой
Частота вставки конструкции вдоль криволинейного участка целевого объекта. Введите значение или щелкните кнопкой мыши на
и выберите расстояние на чертеже. Это поле недоступно для редактирования при выборе значения По кривизне для параметра Вдоль кривых.
- Значение для определения высоты сегмента, которая будет использоваться для мозаичного представления кривых горизонтальных базовых линий. Это поле недоступно для редактирования при выборе значения С шагом приращения для параметра Вдоль кривых.
Вдоль переходных кривых
Частота вставки конструкции вдоль участка трассы по переходной кривой. Введите значение или щелкните кнопкой мыши на
Прим.: Этот параметр не используется, если в качестве горизонтальной базовой линии задана характерная линия.
В точках горизонтальной геометрии
Этот параметр указывает, нужно ли размещать конструкцию в точках геометрии горизонтальной базовой линии, где меняется геометрия горизонтальной базовой линии в плане (например в точке начала кривой).
В критических точках виража
Этот параметр указывает, следует ли вставлять конструкции в критических точках виража (таких как «конец нормального поперечного уклона», «горизонтальная наружная полоса», «односкатный поперечный профиль» и «начало полного виража»).
Вертикальная базовая линия
Вдоль вертикальных кривых
Частота вставки конструкции вдоль изогнутых участков геометрии профиля. Введите значение или нажмите
Прим.: Этот параметр не используется, если в качестве вертикальной базовой линии задана характерная линия.
В точках вертикальной геометрии
Этот параметр указывает, следует ли вставлять конструкцию в точках геометрии вертикальной базовой линии, где меняется геометрия вертикальной базовой линии.
В верхних/нижних точках
Параметр указывает, следует ли вставлять конструкции в верхней и нижней точках геометрии вертикальной базовой линии.
Целевой объект
В точках геометрии целевого объекта
Указывает, следует ли автоматически добавлять конструкции, основываясь на целевых объектах (характерных линиях, трассах или полилиниях).
Прим.: Если для участка коридора применяются как параметр частоты конструкции, который содержит ссылку на горизонтальную геометрию, так и параметр, содержащий ссылку на вертикальную геометрию, то используется параметр, который в результате действия дает меньший интервал. Например, если сегмент представляет собой одновременно горизонтальную касательную и вертикальную кривую, а частота вертикальной кривой добавляет конструкции на более частых интервалах, используется частота, заданная для вертикальных кривых.
Примыкает к начальному/конечному целевому объекту
- Определяет, должна ли конструкция быть вставлена смежно с начальным и конечным целевыми объектами. Этот параметр создает пикеты на небольшом расстоянии перед начальным целевым объектом и после конечного целевого объекта (вместо создания пикетов непосредственно в точках расположения начального и конечного целевых объектов смещения). Для получения дополнительной информации см. раздел «Изменение частоты пикетов в области коридора».
Вдоль кривых целевого объекта
- Способ определения частоты вставки конструкций вдоль кривых целевого объекта.
- По кривизне: кривые базовых линий трасс преобразуются в мозаику с использованием значения «Значение высоты сегмента для определения кривизны». Пикеты создаются вдоль мозаичной кривой в каждой точке, где мозаичное представление соприкасается с кривой.
Приращение кривой
Частота вставки конструкции вдоль изогнутого участка целевого объекта. Введите значение или щелкните кнопкой мыши на
и выберите расстояние на чертеже. Это поле недоступно для редактирования при выборе значения По кривизне для параметра Вдоль кривых целевого объекта.
- Значение для определения высоты сегмента, которая будет использоваться для мозаичного представления кривых целевого объекта. Это поле недоступно для редактирования при выборе значения С шагом приращения для параметра Вдоль кривых целевого объекта.
Параметры добавления и удаления пикетов
Добавление пикета. Будет выведен запрос о выборе местоположения пикета на чертеже. Пикет будет добавлен в таблицу пикетов.
Удаление пикета, выбранного в таблице пикетов.
Таблица пикетов
Таблица пикетов имеет следующие столбцы:
Пикет
Здесь указано значение для пикета базовой линии.
Описание
Описание для пикета. Щелкните кнопкой мыши, чтобы ввести описание.
