Работа с напорными трубопроводными сетями на виде профиля
Вертикальное проектирование напорной трубопроводной сети состоит из двух этапов: начальной компоновки и ее уточнения.
Компоновка напорной трубопроводной сети на виде профиля
00:04:43
Со звуком
Уточните данные вертикального проектирования напорной трубопроводной сети.
Начальная проектная информация напорной трубопроводной сети создается вместе с проектом горизонтальной сети при компоновке плана. В процессе компоновки плана можно указать опорную поверхность и глубину покрытия для размещения магистрального водопровода на минимальной требуемой глубине под поверхностью или над ней. Именно эти параметры позволяют создать 3D-модель с самого начала процесса проектирования.
Для создания вида профиля напорной трубопроводной сети требуется трасса. Для создания трассы из напорной трубопроводной сети с одновременным созданием профиля и вида профиля на чертеже можно использовать команду Создать трассу из напорной трубопроводной сети. В качестве альтернативы можно использовать команду Отобразить элементы в профиле для выбора элементов напорной трубопроводной сети на виде в плане и добавления их на существующий вид профиля.
Затем можно уточнить вертикальную компоновку на виде профиля для получения оптимальной траектории.
Для получения дополнительных сведений о последовательности операций при работе с напорными трубопроводными сетями на виде в плане обратитесь к разделу "Рабочий процесс: уточнение компоновки напорной трубопроводной сети на виде профиля".
