При изменении ограничения касательной для объекта трассы ограничения касательной смежных объектов могут изменяться автоматически с сохранением касания.
Параметр "Всегда выполнять предполагаемое изменение ограничений прямой" на вкладке "Редактирование ограничений" (диалоговое окно "Свойства трассы") указывает, преобразуются ли ограничения касательной смежных объектов с сохранением касания.
Существует четыре типа ограничений касательной:
Ограничение касательной можно изменить с помощью вида "Объекты трассы" или в окне Окно "Параметры компоновки трассы""Параметры компоновки трассы".
Ниже приведены два примера влияния параметра "Всегда выполнять предполагаемое изменение ограничений прямой" на поведение смежных объектов трассы при изменении ограничения касательной.
В следующем примере показана линия с ограничением с обеих сторон ( свободное) двумя кривыми без ограничений (
фиксированное).
При изменении ограничения линии на "Без ограничений ( фиксированное)" возможны два варианта поведения кривых. Это поведение зависит от значения параметра "Всегда выполнять предполагаемое изменение ограничений прямой":
В следующем примере показана группа кривых с ограничением с обеих сторон ( свободное) двумя линиями без ограничений (
фиксированное).
При изменении ограничения для группы кривых на "Ограничение по следующему (плавающее)" возможны два варианта поведения кривых. Это поведение зависит от того, выбран ли параметр "Всегда выполнять предполагаемое изменение ограничений прямой" или удален:
