Это диалоговое окно используется для просмотра и редактирования данных съемки.
Указывается номер точки.
Если при создании новой точки автоматическая нумерация отключена, необходимо задать номер точки. Если автоматическая нумерация включена, точки нумеруются в автоматическом режиме.
Дополнительное имя точки.
Измеренный горизонтальный угол. Подразумевается направление по часовой стрелке (вправо). Для поворота против часовой стрелки (влево) следует задавать отрицательную (-) величину. Угол выражается в текущих единицах измерения.
Расстояние от точки инструмента до точки, положение которой устанавливается. Измеряется в текущих единицах измерения расстояний.
Тип расстояния для определения точки. Установите значение "откос", "по горизонтали" или "Нет".
Вертикальный угол или расстояние в зависимости от типа вертикальной коллимации.
Метод измерения вертикальной коллимации. "Вертикальный угол" или "Расстояние по вертикали".
Расстояние по вертикали между отметкой грунта и фокусной точкой призмы или дальномерной рейки.
Масштабный коэффициент, влияющий на то, как измерения грунта преобразуются в измерения сети. Затем расстояния по горизонтали умножаются на этот коэффициент, если установлен флажок "Коррекция масштабного коэффициента" в свойстве "Поправки на измерение" в диалоговом окне "Параметры базы данных съемки".
Вычисленное северное положение точки.
Вычисленное восточное положение точки.
Вычисленная отметка точки.
