Управление столбцами таблицы.
Чтобы задать размеры столбца:
Задайте фиксированную или автоматическую ширину столбцов.
- Ширину столбцов можно задать вручную, указав допустимое число символов в строке. Если не указан режим переноса по словам, более длинные строки усекаются.
- Автоматическое задание ширины столбцов приведет к настройке ширины по самой длинной строке в столбце.
- В диалоговом окне "Стиль таблицы" раскройте вкладку "Свойства данных".
- В области "Конструкция" нажмите на значке
параметра "Ширина столбца", чтобы отобразить выделенные объекты.
- Выберите режим "Автоматически" или "Вручную".
- При выборе режима "Вручную" задайте число символов.
- Нажмите "OK".
Изменение порядка столбцов
Переставьте и переместите столбцы путем их перетаскивания.
- В области "Конструкция" нажмите на ячейке заголовка столбца, который требуется переместить, и перетащите его на новое место.
Прим.: Первый столбец таблицы переместить нельзя.
Чтобы добавить столбцы
Добавление или удаление столбцов в таблице.
- В области "Конструкция" щелкните кнопкой мыши на
для добавления столбца.
- Дважды щелкните на заголовке незаполненного столбца, чтобы открыть окно редактора компонентов текста.
- Введите название и нажмите "OK".
- Дважды щелкните в свободной ячейке "Значение столбца" и выберите свойство на вкладке "Свойства" в редакторе компонентов текста.
Чтобы удалить столбцы:
- В области "Конструкция" щелкните кнопкой мыши на столбце и затем нажмите
- Нажмите "OK".
Чтобы сортировать столбец:
Сортировка столбцов по порядку возрастания или убывания.
- Установите флажок "Сортировка данных".
- Выберите столбцы, строки в которых требуется отсортировать, и задайте порядок сортировки "По возрастанию" или "По убыванию".
- Нажмите "OK".
Чтобы определить заголовки столбцов:
Заголовки столбцов отображаются во второй строке таблицы.
Первый столбец должен быть столбцом обозначений.
- В области "Конструкция" дважды нажмите на заголовке столбца, чтобы открыть окно "Редактор компонентов текста".
- Введите заголовок столбца.
- Отформатируйте текст с использованием функций редактирования.
- Нажмите "OK".
